Hola: Tengo un problemilla. En la bandeja de entrada de mi correo hay un email de un tal "mattneu@bkkmail.com ". Por supuesto no lo he abierto porque no le conozco de nada pero cuando intento borrarlo, no se borra. ¿ Sabeis como puedo borrarlo ?. Gracias.
Pues q yo sepa marcarlo tienes q marcarlo seguro, aora le das o a la X(roja), al boton derecho del raton y eliminar o pulsando ("supr") creo q tb se debe borrar. Imagino q abras probado todo esto pero otra forma no se. Unn saludo. P.D.: Aprovexo el post para cconsultar otra duda sobre e-mails, esta vez es sobre como configurar el Outlook Express 6, para crear una cuenta de Supercable, se q aora es ONO pero mi direccion es xxxxxx@supercable.es y no se q tengo q poner ni en pop3 ni en SMTP, Un saludo y gracias
Nada tio no funciona... es q formatee casi justo cuando cambiaron de nombre y aora no se q ai q poner. llamo y me dicen q lo tengo q poner de una forma pero no funciona tp... :S Gracias seguire probando. Un saludo.
Selecciona un correo de la bandeja de entrada que no sea ese. Le das arriba en edicion a seleccionar todo. Se te marcan todos los correos. Le das a eliminar, le dices que si y listo. No te olvides de vaciar elmentos eliminados. Espero que funcione.
Usas Outlook? Crea una regla en la que los correos de esa dirección pasen automáticamente a la carpeta de "eliminados", y di que quieres aplicar a todas las carpetas en ese momento, a ver si te lo mueve...
No uso outlook, el correo es de wanadoo. He mandado un correo a wanadoo para solucionar el problema y de momento ni pu..o caso.
Puede ser que tengas la cuota excedida y la bandeja de eliminados llena. Prueba a borrar. Esto suele pasar en algunos Webmails.
