O.T. Rendimiento de red (xdd59z)
NOVA
2 Abr 2002
Tengo que hacer unas pruebas de rendimiento de red en un equipo, una de las cosas que tengo que ejecutar es este comando pero se me queda en ejecucion y no finaliza, alguien que lo conozca:
Comandos a ejecutar:
echo Escritura en disco
xdd59z -op write -targets 8 l:\xabier\file1 l:\xabier\file2 l:\xabier\file3 l:\xabier\file4
l:\xabier\file5 l:\xabier\file6 l:\xabier\file7 l:\xabier\file8 -reqsize 256 -mbytes 4096
-output c:\file_write.txt
echo Lectura en disco
pause
xdd59z -op read -targets 8 l:\xabier\file1 l:\xabier\file2 l:\xabier\file3 l:\xabier\file4
-output c:\file_read.txt
txaran
3 Ene 2003
pero mira que ponéis cosas raras alguno!!! La respuesta es simple, el touring, cómprate el touring!! :descojon::descojon::descojon:
NOVA
2 Abr 2002
txaran dijo:
pero mira que ponés cosas raras alguno!!! La respuesta es simple, el touring, cómprate el touring!! :descojon::descojon::descojon:
juasssssssssssss perrasss un poco de seriedad coñe que es importante. ;-)
GriNdEr
7 Feb 2004
Esa sistaxis parece la de un archivo por lotes. xdd59z a mi no me suena a ningun comando habitual , ah no ser que sea una palabra clave definida por el usuario. Que sistema operativo usas?. Por ahi hay un "PAUSE" que en el antiguo DOS era parar.
A ver si alguien sabe algo y te ayuda. Suerte.
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
l:\ es una unidad de red?
Has comprobado que esté "visible" antes de ejecutar el comando? Puedes acceder a ella remotamente?
Si la respuesta es si, entonces miraría los dos parámetros de llamada (-reqsize y -mbytes) para constatar que los valores son los correctos.
P.D. nunca he ejecutado ese comando/aplicación/programa, pero se entiende, por la estructura de la orden, que debe de acceder a diferentes archivos sobre una unidad (local o remota) y después, volcar el resultado/log/registro de la operación en un fichero de otra unidad (en este caso la c:, que imagino será local).
NOVA
2 Abr 2002
es un programa para ejecutar en red, xdd esta en internet libre para bajarlo, la l:\ es una unidad mapeada, la cuestion es que la escritura no termina y si ejecuto la lectura funciona y me da los ratios de lectura, pero la escritura no.
Lo ejecuto en DOS.
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
En dos o en tres...... Ni P. Idea apanyero....:???::???:
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
NOVA dijo:
es un programa para ejecutar en red, xdd esta en internet libre para bajarlo, la l:\ es una unidad mapeada, la cuestion es que la escritura no termina y si ejecuto la lectura funcion pero la escritura no me termina.
Lo ejecuto en DOS.
A ver, especulando (he intentado buscar info sobre el xdd pero dada su coincidencia con el emoticono XDD no hay manera):
El usuario que ejecuta el xdd tiene permisos de escritura en la unidad remota? Si dicho comando intenta modificar el contenido de los ficheros en el modo escritura y no tiene permisos puede ser un posible problema, aunque lo normal es que simplemente diera un mensaje con la denegación del acceso (me hablas de DOS pero me imagino que te refieres a la consolita, y que estás trabajando en un sistema multiusuario, no en el antiguo MSDOS no?).
NOVA
2 Abr 2002
RG dijo:
El usuario que ejecuta el xdd tiene permisos de escritura en la unidad remota? Si dicho comando intenta modificar el contenido de los ficheros en el modo escritura y no tiene permisos puede ser un posible problema, aunque lo normal es que simplemente diera un mensaje con la denegación del acceso (me hablas de DOS pero me imagino que te refieres a la consolita, y que estás trabajando en un sistema multiusuario).
Exactamente, tengo permiso de escritura, lo que me he dado cuenta es que esta continuamente escribiendo en los ficheros que crea, osease que el tamaño de los 8 ficheros va incrementadose hasta que corte la aplicación. ;-)
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
NOVA dijo:
Tienes info del xdd? Asegúrate que los parámetros -reqsize y -mbytes significan lo mismo en los dos modos (lectura y escritura). Si no paran de crecer los ficheros en modo escritura puede ser debido a que le hayas puesto un tamaño demasiado grande (tamaño de los bytes de escritura).
Si se me ocurre algo más te lo diré, pero sin conocer qué narices hace el xdd exactamente y el significado exacto de los parámetros ...
Suerte.
NOVA
2 Abr 2002
RG dijo:
Si se me ocurre algo más te lo diré, pero sin saber exactamente qué narices hace el xdd exactamente y el significado exacto de los parámetros ...
Suerte.
es es el problema que yo tampoco tengo info del xdd, son unas que hacen para un homologación y las estoy probando, estoy probandolo bajando los dos parametros. ;-)
Gracias :roll:
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
prueba a hacer:
xdd59z ?
xdd59z /help
xdd59z -help
xdd59z -h
A ver si al menos, sale algo de ayuda sobre los parámetros.
NOVA
2 Abr 2002
Solucionado, el problema es que no terminaba porque tenia que escribir 4 Gb en bloques de 256bytes y tardaba muchisimo, le he puesto que generara 4Mb con bloques de 1024bytes y no problema todo ok.
Gracias y que lo cierre algun moderador.
RG
Aprendiz
E36 325i coupe
5 Jun 2003
Ok, -mbytes eran Mb a escribir.
Me alegro de que lo solucionaras.
NOVA
2 Abr 2002
RG dijo:
sastamente por lo cual hasta escribir los 4096Mb no paraba. ;-)
