ahhhhhhi empiezan los problemas ademas es destos bastante dificiles de solucionar a ver si me echais un cable. el la parte delantera del motor por donde se echa el aceite me imagino que hay llevara el tema del vanos lo que se es que hay lleva un sensor de fase que estoi pendiente de cambiar por un fallo que saliera en la maquina.me hace un ruido como suelen hacer los taques de algunos coches en frio el tipico tatatatatat hasta que se llenan de aceite pero no demasiado fuerte en frio cuando acabas de encender lo hace un poco mas pero se va pronto en 5 o 10 segundos y en caliente acelerando el motor desde la mariposa danto un toque d gas mas o menos 2000 o 2500 vueltas . sueltas y empieza el tatata pero sinembargo das gas a tope a 6000 y el motor a maximo esfuerzo no hace ningun ruido raro hayyyyy si le hiciera caso a mi madre y me comprara un ibiza de gasoil.! gracias por las respuestas que espero que me deis
para mi es el ruido del vanos que no por ello tiene que estar mal, olvidate de los taques por que si no me equivoco no llevan sistema hidraulicos creo, pero vamos que tiene toda la pinta del vanos
el ///Mio hizo siempre desde nuevo ese Tac,Tac...y le cambiaron el Doble Vanos en garantia....al poco tiempo volvio a hacerlo...y me dicen k es normal.Slds
Tienen un peqeuño filtro que hay que cambiar en cada Inspeccion,esta en la misma entrada de aceite del sistema.
y a vosotros en frio os suena un poco mas durtante 5 o 10 segundos? (se oye dentro del coche) dos pisadas en el acelerador y se deja de oir
