Ojo Con La Medida Del Aceite
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por MDBM, 11 May 2006.
  1. MDBM
    MDBM Guest
    Ayer, tras haber recorrido ya casi 10.000 km, el nivel de aceite habia descendido 3/4. Compre un litro de castrol slx ll0 en el rincon y como habia leido que entre el nivel minimo y el nivel maximo es 1 litro, pues le puese 3/4 de la botella. Arranco el coche, lo acelero un poco i el nivel no subia ( en mi caso se mira desde el navegador). me espero una media hora vuelvo a arrancar i nada. Le pongo 1/4 que quedaba en la botella, vuelvo a arrancar, tiro un poco hacia delante, hacia atras y nada de nada. Y cuando ya estaba con un mosqueo de miedo que habia decidido llevarlo a la BMW por si el sensor estaba mal, al recorrer unos 3 Km es cuando me marco el nivel a tope.
    Ahora mi pregunta es si me habre pasado ese 1/4 que le puse al final, ya que creo que el coche no calculo bien el aceite hasta que rodo cierta distancia. ¿os a pasado tambien esto a vosotros?
  2. PLANEOS
    PLANEOS En Practicas
    16 Nov 2005
    Granada
    mi consejo es que salgas de dudas y mires la varilla del aceite
    un saludo
  3. MDBM
    MDBM Guest
    Es que el mio no tiene la dichosa varilla ......
  4. cbr600rr
    cbr600rr En Practicas
    28 Ene 2006
    Badalona,Galicia
    Audi A4 2.0 tsi
    Los E90 gasolina no llevan varilla del aceite
  5. undergl
    undergl Forista
    31 Ago 2004
    Spain is different
    Nop
  6. MDBM
    MDBM Guest
    Y entonces como podemos ver si nos hemos pasado?. Cuando esta bajo el nivel esta claro que te lo indica, pero si te pasas del maximo tambien te lo marca como lo podrias ver en una varilla metalica?
  7. helderbarata
    helderbarata Guest
    OJO yo he dicho 1 lt entre minimo y máximo pero es para el 320d, para los otros ni idea.
  8. elgino
    elgino En Practicas
    24 Jul 2005
    Zaragoza
    A mi me paso lo mismo la semana pasada, llevo 9800km y me pido +1 litro de aceite, le puse el litro y ahora me marca 3/4, asi q de momento tranquilo, ire controlando cuando vuelve a pedir.
  9. daro
    daro En Practicas
    6 Sep 2005
    navarra
    ¿que aceite le poneis?¿Lo comprais en el conce?
  10. PLANEOS
    16 Nov 2005
    Granada
    pues vaya chasco, entonces no queda mas remedio que pasar por el taller.
  11. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Lo raro es que un gasolina te consuma tanto aceite, ¿no?
    Yo en 24.000 Km con el diesel llevo 1 litro echado, y no lo llevo al máximo, está por la mitad más o menos
  12. MDBM
    MDBM Guest
    Supongo que al principio consumira mas. De todas formas tampoco me parece una exagerancion que consuma menos de 0.1 litro a los 1.000 km. El Astra diesel que tengo parece que se lo beba.
  13. PAVIORMAR
    PAVIORMAR En Practicas
    19 Sep 2005
    Zaragoza
    el mío es diesel,y tengo 21000 km. No he repuesto aceite todavía y me marca un poco mas de 3/4 de la marca. Eso si, mas negro que el carbón.
  14. gkaplan
    gkaplan En Practicas
    28 Sep 2004
    Cantabria
    BMW recomienda no reponer hasta que la marca este casi al minimo.
  15. Specialized
    Specialized En Practicas
    23 Oct 2005
    Bcn
    Hola,
    La forma correcta de mirar el nivel de aceite (según el manual) en los serie 3 sin varilla es:
    1) Poner el aceite
    2) Circular on el coche a ritmo normal unos 10 min.
    3) Parar el coche y esperar unos tres minutos a que se enfríe un poco.
    4) Consultar el nivel en el ordenador.
  16. jarama04
    jarama04 En Practicas
    10 Feb 2005
    330d E91/GTI VI
    Yo tuve que añadir medio litro a los 20000 kms. Eso de que BMW no recomiende rellenar hasta que no llegue al mínimo, me huele a curarse en salud; es decir, para que nadie rellene y se pase del máximo, lo cual puede ser bastante problemático para el motor. Pero evidentemente, si siempre lo llevas cerca del máximo, será mejor...
  17. Juancm
    Juancm En Practicas
    23 Feb 2006
    Humanes de Madrid
    4) Volver a encender el motor
    5) Consultar el nivel en el ordenador.
    :descojon: :descojon: :descojon:
  18. gkaplan
    28 Sep 2004
    Cantabria
    Esto es lo que pone el TIS en relacion al nivel de aceite, ademas indica un metodo para comprobar la cantidad de aceite, no por volumen/nivel sino por peso del aceite.
    En mi caso, si miro el nivel tal como dice el manual, esta el nivel al maximo:
    1º Motor a temperartura servicio.
    2º Parada de motor.
    3º Enfriar motor (5 minutos)
    4º Comprobacion nivel mediante varilla.
    Si compruebo el nivel por la mañana con el motor completamente frio, me ha gastado 1/4, entre marcas.​
    Otra cuestion, en este coche, imagino que debido a tener el motor en posicion longitudinal, influye bastante el no estar completamente a nivel, con una pequeña pendiente se baja el nivel casi al minimo. ​
    Por tanto, prefiero curarme en salud y seguir las recomendaciones del fabricante, rellenare cuando este el nivel bien medido (lo mejor posible) y cerca del minimo.​
    Con frecuencia, las reclamaciones acerca de un consumo excesivo de aceite se deben al empleo de métodos inadecuados de medición.
    No es oportuno medir el consumo de aceite antes de que el motor haya alcanzado un kilometraje mínimo de 7.500 km: hasta ese momento no ha finalizado el proceso de rodaje del motor, y no se ha estabilizado su consumo deaceite.
    El cliente sólo puede estimar el consumo de aceite del motor en base al volumen de aceite introducido paracompletar el nivel.
    Es una costumbre muy extendida completar el volumen en el depósito siempre que el nivel de aceite ha descendido por debajo de la marca de máximo en la varilla de medición, sin tener en cuenta una serie de normas básicas: por ejemplo, nivelación del automóvil, tiempo de espera después de parar el motor, etc. Bajo estas condiciones, y según la capacidad del envase disponible en un caso concreto (p.ej., lata de 1 litro), puede llegar a superarse la marca de
    nivel máximo.Una cantidad excesiva de aceite en el motor es perjudicial y acelera el consumo por el efecto debatido.
    Por lo tanto, antes de completar el volumen de aceite, recomendamos esperar a que el nivel haya alcanzado la marca de mínimo.
    La separación entre las señales de máximo y mínimo equivale a un volumen aproximado de 1,0 a 1,5 litros de aceite."
  19. MDBM
    MDBM Guest
    Bueno, pues entonces si tenia el indicador a 1/4 y le he añadido 1 litro, tampoco me he pasado mucho, teniendo en cuenta que entre el minimo y el maximo va de 1 - 1,5 litros, ¿no?
  20. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    interesante, que de cosas se aprenden
  21. COPASA
    COPASA Guest
    ten paciencia y echale el aceite cuando te lo marque el ordenador que pa algo esta. aunque veas que llevas la mitad del aceite no sufras que el motor trabaja en las mismas condiciones y espera a que te lo marque pa echarle de nuevo.
    pero si crees que te has pasao llevatelo al conce que puede ser peligroso pa el motor.
  22. malandar
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    rescato este post de las profundidades y hago una pregunta tonta
    Hoy he rellenado aceite, un poco menos de medio litro, supongo que lo unico que habia que hacer es desenroscar el tapon, que por cierto queda cogido (no se puede quitar) y echar ya el aceite, es que veo como una especie de plastico negro una vez que abres el tapon, y dudo si lo habre hecho bien ¿alguien me puede contestar?
  23. maholinn
    maholinn Guest
    Hola amigo malandar, yo diría que si lo has hecho bien. Ya que he leído el post rescatado; el otro día hablando del tema con un amiguete mecánico, me dijo que los motores turbo diesel hay que tener mucho cuidado con no echar más aceite dela cuenta, que es uno de los motivos que pueda hacer autocombustión en caso de petar el turbo.
    Mas vale un poco menos del máximo que de más.
    Saludos,
  24. Dani M.
    Dani M. Forista Legendario
    16 Sep 2002
    Logroño
    Lexus GS 450H
    Bueno pues como el otro dia se me encendio el piloto de la aceitera, luego se apagó, y esta mañana he leido el post, esta tarde he pasado por el conce.
    Resultado:
    Me han mirado el nivel, y estaba en el limite minimo. Resultado 1 litro para dentro y 17,50 euros menos el 15% mas iva.
    15 minutos y a correr. Trato perfecto y el aceite a precio de crianza edicion especial.:twitcy:
  25. robercar
    robercar En Practicas
    15 Mar 2006
    guadalajara
    yo tengo un 320d con unos 14000kms, se supone que el ordenador cuando necesite rellenar que no cambiar me va a avisar con tiempo???
  26. Dani M.
    16 Sep 2002
    Logroño
    Lexus GS 450H
    Si pero a mi se me iluminó la aceitera y luego se apagó. Imagino que en breve se me hubiera encendido de fijo.
  27. mochuelo
    mochuelo En Practicas
    4 Dic 2006
    yo tambien tube que rellenar a los 20.000 alga mas de un litro pero lo hice en el conce aprovechando que tenia un roce en una aleta y me clavaron 24 euros mas iva por cada botella de litro y como fua algo mas de uno me cobraron 2 eso si me dieron lo que sobro, hay algun sitio donde comprar el famoso aceite y no sentirte engañado...
  28. JLZS
    JLZS Guest
    Aunque el mio es gasolina, por si te sirve de consuelo te dire que en el conce me sale el litro a unos 24 eurazos (castrol SLX 0-30) y el mismo lo he encontrado a unos 15€ en una tienda bosch en la plaza de la beata que esta aqui en Madrid subiendo por el paseo de las delicias a la dcha. Un saludo.
  29. Dani M.
    16 Sep 2002
    Logroño
    Lexus GS 450H
  30. malandar
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    el aceite en algunos sitios te lo traen, por ejemplo, en los servirueda, mirar en su pagina web, aunque no se su precio,
    otra solucion es otras cadenas o tiendas que cambien ruedas,aceites, pastillas, a veces lo tienen, yo lo encontre asi
