Ojo magico bateria
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Frank, 24 Oct 2005.
  1. Frank
    Frank Guest
    Sirve de algo la indicacion del visor que lleva la bateria de nuestros BMW.
    La del mio señala un punto verde (que quiere decir bateria en perfecto estado) y sin embargo el coche no arranca.
    Aunque despues de 5 años cambiar una bateria no esta mal.
  2. fer316
    Pero no arranca por que no tiene bateria?
  3. MadRalphW
    MadRalphW Forista Senior
    4 Sep 2004
    Da el estado de la batería (que no la carga...)
  4. Frank
    Frank Guest
    Efectivamente no arranca por falta de bateria o lo que es lo mismo con una bateria nueva si arranca.
    De todas formas pedire un cargador de baterias y probare la vieja haber que pasa.
  5. fer316
    El problema puede estar en el voltaje,por debajo de los voltios el coche casi no arranca,pero el ojo sigue estando verde,aunque mas tenue.
  6. Thony
    Thony Forista
    27 Nov 2004
    Palencia
    323Ci
    Retomo el tema.
    En mi caso el ojo está negro.
    La he puesto a cargar... y en unas 6 horas, el cargador indoca que la carga está terminada.
    EL OJO SIGUE NEGRO.
    ¿podría ser que le faltara agua?
    ¿cómo funciona el ojo? es para comprender el porqué no ha cambiado a verde.
    ¿mientras el ojo no se ponga amarillo la batería es recuperable?
    Estoy pensando en rellenar de agua (son 11 años con la misma batería) pero no se si debo hacerlo ni cómo o hasta qué nive.
    GRACIAS
  7. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Compañero, vaya reflote de post ! :D
    No hagas nada con la batería, veo que es la original (porque no hay ninguna batería en el mercado capaz de aguantar 11 años ) es sin mantenimiento, así que no intentes meterle agua.
    En no mucho tiempo lo normal es que te deje de funcionar, el ojo negro significa carga baja, pero a mí me aguantó así 2 o 3 años, hasta que la cambié, descarga total irrecuperable sería con el ojo de color amarillo.
    El ojo negro no volverá a ser verde, pero 11 años ... está amortizada.
    Cámbiala en cuanto notes problemas de arranque. La mía aguantó 8,5 años.
  8. marcoo
    marcoo Baneado Baneado
    10 Mar 2012
    meseta
    te dejará tirado a la menor oporttunidad, y seguro que cuando menos te interese
    cambialá
  9. Thony
    Thony Forista
    27 Nov 2004
    Palencia
    323Ci
    Gracias por las respuestas.
    Osea que una vez que pasa a negro no vuelve a verde?
    Pensaba en rellenar porque tiene un tubo de drenaje, luego en 11 años algo se habrá evaporado.
    EN principio voy a fiarme del cargador electrónico que he usado y que dice que la batería no está comunicada y tiene voltaje suficiente.
    SI me quedo tirado os cuento.
    Gracias de nuevo por las respuestas.
    Me bajo al garaje a montarla de nuevo.
    saludos.
    thony
