En mi coche noto mal olor al conectar el ventilador después de haber llevado puesto el A/A. Supongo que el tema viene de formación de moho (bacterias) en el evaporador por condensaciones. ¿Qué producto hay que sea eficiente para solucionar esto? ¿Algún bactericida? ¿cómo se aplica? Y otra pregunta: ¿hay alguna forma de que se pueda dejar que entre el aire exterior al habitáculo sin tener que estar funcionando el ventilador? Llevo climatizador y creo que cuando lo apago, no entra aire del exterior.
En el mio pasa igual pero es al encender el aa... y mas aun cuando hace mucho calor. Por aqui comentaban que si que lo habia (el producto) de todos modos prueba tambien a cambiar los microfiltros. No se si lei aqui algo sobre que se aplicaba en las entradas de aire bajo los microfiltros, aprovecha el buscador del foro. Suerte.
Gracias, parece ser que hay un método eficaz, que es poner 2 minutos antes de parar el motor, la calefacción a tope con salida por el parabrisas (o sea como si fuéramos a desempañar con A/A conectado). Probaremos a ver si funciona.
y donde esta el filtro de polvo polen?? tendria que cambiarlo, cada vez sale menos aire, y no tengo ni idea de donde esta
Suponiendo que en los E34 sea igual que en los E39, están (son dos) en los dos compartimentos detrás de las torretas de los amortiguadores, junto al parabrisas. Es muy fácil cambiarlos, solo tienes que quitar los clips y la tapa.
Vale, voy a mirar, gracias Kalas. Se que lo mio tiene delito, porque llevandole el coche a Santiago arreglaod, pero la falta de tiempo es la leche, me toca hacer mil y una cosas a mi. Saludos.
En los e34 el microfiltro esta colocado detras de la guantera,hay que desmonatr esta y la tobera de salida de aire a los pies para llegar a èl.
Efectivamente, en los E34 el microfiltro no es igual que en los E39, mira tú por donde!. Este Fer siempre nos saca las castañas del fuego. Si sólo lleva uno al menos será más barato, porque en los E39 60 euritos la mieeeeerda los filtros! Ya les vale.
