Buenas, a ver quien me puede ayudar el climatizador de mi coche sin encender el boton de climatizador desprende un olor que es inaguantable como a basura y en cuanto le doy a la tecla del climatizador se quita ¿ Que puede ser ?.
8-[ Hola Ferro,cuando enciendes el climatizador automaticamente se abren y cierran trampillas en los conductos internos y si te sale un olor puede ser desde un raton muerto hasta cualquier cosa,haz la prueba a ir abriendo y cerrando trampillas con los botones y hueles hasta que localices el olor,yo de todas formas primero miraria donde los microfiltros de entrada de aire a ver si estan mal y se te ha colado algun intruso. De todas formas yo esperaria a que FER o algun otro entendido te diera alguna idea. Un saludo,suerte y ya nos diras a que se debe cuando lo encuentres.
revisa los filtros del habitaculo y prueba a dejar puesta la calefaccion con el boton del copito encendido para eliminar humedad del circuito por si es por hongos....
Gracias por las respuestas que son los microfiltros?si son los filtros que lleva en la entrada de el aire para el habitaculo a ambos lados del motor me los cambiaron hace poco en el conce.y si ,si que huele a animal muerto:vom: pero porque con el clima no huele?Es posible leoper que se hagan hongos?
Hace poco lleve el coche al taller a que me miraran unas cosillas. Al dia siguiente el coche con la aireacion normal olia fatal, olia a motor. Sin embargo cuando enchufaba el clima ya no olia mal. PAre el coche, abri el capo y me di cuenta de que una de las toberas que salen del filtro y van al habitaculo estaba mal puesta. La puse bien y ya cesaron los olores malos. Revisa las toberas y los compartimentos de los filtros, que igual se metio un bicho y ahi se quedo. Se ve que el aire del clima no pasa por los filtros. Saludos.
Claro que pasa, pero es aire seco. Lo que pasa es que tienes que limpiar el circuito de aire con un antihongos, en cualquier lado te lo hacen. El de wins da bastante buen resultado, creo que tambien lo usan en feuvert de carrefour.
existen acaricidas y fungicidas que se echan por los filtros y asi entran a los conductos... pueden ser perfectamente hongos ( para ellos son los fungicidas ) la humedad se forma en los conductos y permite la proliferacion de hongos.. por eso te dije lo de poner el aire con el compresor en marcha ( q deseca el aire ) y con alta temperatura es decir poniendo el aire acondicionado con temperatura maxima... con eso conseguiremos evaporar ese posible agua y eliminar la posibilidad de esos hongos.. si lo completas con el spray acaricida y fungicida ( en eroski y feuvert tienen seguro, y posiblemente tambien podrás localizarlo en tiendas de aires acondicionados ) y revisas los filtros y su alojamiento por si hay algun "alien" ( ), pues ya lo completas... sds
Muchas gracias yo creo que no habra aliens como tu dices tiene que ser dificil que se meta alguno en esos conductos.
Hola Hola, yo los elimine con un tratamiento de ozono que me hicieron en norauto por 10€. Puedes probar también con spays que venden antibacterias... Ya nos contaras. ciao
