Os ha pasado esto alguna vez? (Compact 318ti) FEEEER, BATERÍA CAMBIADA
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DjMody, 28 Ago 2007.
  1. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Hola! :wink:
    Pos eso el coche me hace una cosa rara, rara, al ralentí. De cada 10 veces más o menos que me quedo parado (semáforos, retención, etc..), una o dos de ellas el coche de repente baja de revoluciones casí hasta calarse y se recupera. Son dos segundos a lo sumo... Lógicamente se enciende la luz roja del aceite y batería. El ralentí está demtro de lo que cabe estable, menos cuando presenta este síntoma. Por lo demás va finísimo en toda la curva de revoluciones, esto me hace descartar varios posibles fallos.
    Raro, verdad? :mad:
    Antes de llevarlo al conce :Randy-git:, a ver que pensais del tema...
    Gracias compañeros
    Salu2
  2. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    sensor de arbol de levas...es probable
  3. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Si todo el mantenimiento esta bien, filtros, bujias....
    Limpia la valvula estabilizadora de ralenti y cuerpo de mariposa, con producto tipo Nural 5000 o Carbon Clean
  4. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Si, Si el mantenimiento todo ok...
    Y eso como se limpia, ¿Es complicado? algún brico pa meterle mano el finde...
    Gracias de nuevo
  5. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    He estado mirando el despiece de tu coche en www.bmwfans.info y olvidate de lo dicho, tu mariposa es electronica y no se puede hacer como te he dicho....
    A ver si Fer te puede decir algo....
  6. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Ok gracias tio...
    Pero válvula de ralení si que lleva no? No es un motor pequeñito eléctrico?
    FERRRR please, help!
  7. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    No lleva valvula de ralenti, es la propia mariposa, hace ese trabajo....
  8. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    OK... Supongo que si es el sensor del arbol de levas, si se le enchufa a la máquina algo dirá... no?
  9. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Cuanda falla el sensor de arbol de levas o no arranca o tarda mucho en arrancar.
    Si lo ideal es llevarlo a chequear...
    Lo de limpiar la mariposa, es lo suyo, pero es delicado hacerlo, ya que si la mueves luego hay que hacerle ajuste basico con maquina, por lo menos en Vag es asi...
  10. Aguiladeoro
    Aguiladeoro Forista Senior
    11 Nov 2005
    Sevilla
    A mi me ocurria algo parecido en un 318 IS que tenía antes.Al final lo lleve a la casa varias veces hasta que el mecanico,pidio a la central una curva nueva para el encendido, con esta se quitaron todos los problemas del motor.
    En verdad perdi algo de repris, pero terminaron los comederos de cabeza.
    Me comentaron que este motor esta muy aprovechado y por eso cabecea un poco.
    Creo que el motor que montaba mi E-36 es el mismo que llevas tu.
    Saludos...
  11. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Si fuera el sensor del arbol de levas daría problemas en el arranque, no? lo digo porque arranca fino fino. EL compita es del 2002...
    :wink:
  12. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    El motor no tiene nada que ver con el del 318is del e36 aunque den la misma potencia (143cv). Aquel era un apretadisimo 1800 y este es un 2000 con valvetronic.
    Yo tuve un problema parecido, empezó a hacerlo intermitentemente y luego un dia de pronto se quedó en 3 cilindros y asi me fuí directo al conce.
    Era una bobina de encendido, pero es mejor que te las cambien las 4 por si acaso.
  13. Sergi Bmw
    Sergi Bmw Forista Senior
    19 Jun 2004
    Amén, bobina de encendido!
  14. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Malditas bobinas! algo me temía
    Cambiadas las cuatro hace 5 meses. Mañana os cuento a ver que me dicen.
    Ahh otro sintomilla. Cuando vas en segunda o tercera sin acelerar y casi al ralentí pero con la marcha engranada, en vez de mantener una velocidad consante pega tironcillos...
    bobinas?
    gracias de antemano colegas,
    Salu2
  15. Manuel Carral
    Manuel Carral En Practicas
    22 Ene 2007
    Paraiso Natural
    Muy buenas.
    Te parecer una tontería, y aunque seguramente sea de las dichosas bobinas, échale un ojo a la batería a ver como esta de carga y a las conexiones de la misma.
    Un saludo y suerte!!!
  16. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Por qué? Te pasó esto y era problema de la batería?
    De todas formas no dudes que lo haré. Lo extraño es que en 5 meses va a ser la segunda vez que las cambio, espero que me cubra la garantía del conce de la reparación anterior...
    salu2
  17. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Hola chavales!
    Ya tengo respuesta de bmw. La verdad es que me han dejado bastante decepcionado ya que no me han dado una solución al problema, pero bueno...
    A ver....
    Lo han metido en el TIS y ha salido lo siguiente:
    * DME - 2731 Función mando del árbol de levas: VANOS admisión B1214_NGVME
    * DME - 2781 Trans de árb. vel. de admisión B1214_NGNWE
    Conclusión del conce:
    Que si quiero me cambian la valvula de admisión del Vanos y el árbol de levas: Todo unos 300 euracos (ai)
    Creís que estos fallos pueden venir derivados de algún otro, como por ejemplo el sensor del árbol de levas ¿????
    ¿Donde esta el sensor del árbol de levas en el compita?
    Gracias de antemano por vuestros comentarios...
    PD: Por cierto no parece que sean las dichosas bobinas
  18. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Nadie? FERRRRRRRR Please
  19. Txamu
    Txamu Forista Legendario
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    te lo subo haber si pasa Fer y sabe decirte :wink:
  20. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Gracias Txamu ;)
  21. Fireblade
    Fireblade MoTerador Moderador Miembro del Club
    3 Mar 2005
    ///Madrid
    325i
    La leche j*dia! Ultimamente leo que están saliendo bastantes problemas con este motor :-k
    A mi me falló un par de veces al arrancar por la mañana. Se quedaba renqueando a unas 400rpm y el acelerador no respondia hasta que lo paraba y a la segunda como si nada. Lo llevé al conce, me cambiaron las bobinas y como la sega hasta la fecha (todo esto fuera de garantia y no me costó ni un pavo!)
    Suerte y ya nos contarás como termina la cosa.
  22. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    FERRRR, Que hago? Please
  23. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Feerrr, necesito tus "sabios consejos" ;) aver si lo resulevo esta semanita...
  24. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
  25. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No sabia yo que habian montado el vanos en lso 4 cilindros,que cosas.
    En cuanto al fallo que ocmentas,posiblemente estè en el sensor d eposicion del arbol de levas o bien tienes una toma de aire.
  26. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Muchas Gracias Fer, por fin!
  27. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Ya comentarás al final que ha sido...
    Saludos y suerte
  28. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Voy a empezar cambiando el dichoso sensor de levas y a ver que ocurre...
    Como no sea eso
    Ya os cuento
    Salu2
  29. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Arrea!
    Fer, Me comentan en el conce que tengo dos sensores de Levas, el de admisión y el de escape. Supongo que te referirás al de admisión no?
    ¡Gracias de nuevo!
  30. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
