bueno, pues es que cuando pillo el coche por primera vez, pongo la radio y voy tranquilamente conduciendo, cuando pongo la primera vez el intermitente o enciendo las luces, se apaga la radio durante unos segundos, y vuelve a conectarse. Es normal??? a vosotros os pasa??? solo pasa la primera vez despues no.
Eso tendras que consultarselo a una tal Scaly... es una cosa mu rrraarrraaa rraaarrrrrraaa rraaarrrraaaaaaaa...8-[8-[
solo me pasa cuando pongo el intermitente una vez o en su caso si en vez de poner el intermitente pongo las luces, despues no vuelve a pasar aunque haga esa operación. Osea solo me pasa una vez.
tambien pudiera ser algun "corto-circuito" o cable que hace "masa" Si compruebas eso de la bateria y está ok, desmonta la radio y comprueba que todos los cables y "empalmes" esten en buen estado. Eso si, normal, lo que se dice normal, no es!!
Yo tuve dos e36 y ninguno sabía hacerlo. Si no acierta Fer(que lo dudo), tendrás que buscar en la "P" de poltergeis.
a mi me sucedia pero no en mi bmw sino en otro carro y era el cable q llega a la bateria q estaba flojo o no hacia buen contacto empieza probando eso para ver
:-k revisa lo que te dice fer y el conector de la radio del coche. ¿te lo hace si enciendes la luneta trasera? ;-)
Los fallos eléctricos, por tontos que parezcan no se deben dejar aver que pasa, porque puedes tener un incendio. Desmonta la radio y comprueva que el cableado esté bien, apreta bien los bornes de la batería y si tienes alarma, comprueba las conexiones de esta al circuito de intermitentes y las masas, pero no lo dejes, un cable pegando chispazos por ahí dentro ,,,,[-X [-X [-X
