OT apaños al peugeot 205
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por fart5, 14 Nov 2005.
  1. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El pobre después de arrancar echaba mucho humo y daba tirones y eso antes de que llegara el frío.
    Le he cambiado los 4 calentadores. Son los mismos que del bmw 324 d. ahora arranca con una energía desbocada…
    Le he cambiado los conductos del gasoil. Ya no da tirones….
    Le he cambiado el termostato. El motor coge la Tª y antes con estos fríos se estabiliza antes el funcionamiento del motor…
    La toma del aire del filtro en vez de coger el aire frío del exterior (parrilla frontal) le he fabricado un tubo para que el aire aspirado lo coja próximo al colector del escape. Ayuda a que el motor en invierno alcance antes la Tª de funcionamiento. Antiguamente la tapa del filtro del aire tenía posición de verano y de invierno…
    Por ultimo estoy esperando un soporte-calentador del filtro de gasoil del 318 tds para instalárselo y así el gasoil se va calentando antes de entrar a la bomba inyectora cuando el motor esta frío…
    El resultado por el momento es mejor de lo que yo esperaba. :ang: :ang: :ang: :ang:
    Lo mas difícil y que no lo realizare es poner un intercambiador aceite agua…. [-X
  2. RUBEN
    RUBEN En Practicas
    5 Abr 2005
    Costa da Morte
    Eres una maquina Fart5
  3. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    enhorabuena por los progresos en el coche. Yo si te animaria poner el intercambiador aceite-agua, no es tan complicado, un simpre trabajo de fontaneria. Lo único a tener en cuenta es el rendimiento del intercambiardor, que sea suficientemente bueno para calentar el aceite al arrancar mediante el refrigerante, y que una vez caliente el aceite no sea tan bueno como para refrigerarlo demasiado, que tampoco es deseable.
  4. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    En un motor Perkins, de un grupo electrógeno, he comprobado que a la salida del bloque en vez de colocar directamente el filtro del aceite se puede poner un intercambiador donde luego va roscado el filtro.
    Tal vez la bomba del aceite, caudales y reparto de presiones en las conducciones no permitan hacer la reforma con seguridad…
  5. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Tal vez..., pero pudiera ser posible, en principio el caudal será el mismo pues la bomba de aceite supongo que será de desplazamiento positivo, en tal caso el caudal sólo depende de las rpm, lo que pasa si hay más resistencia en el circuito es que aumenta la presión, si la bomba lo aguanta (y lo más normal es que sí) no hay problema.
    Ese añadido que comentas es el mismo que lleva el golf II que tengo.
  6. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    me puedes poner una foto? Coco :ang:
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ya lo sabia,pero esto me lo demuestra aun mas,eres todo un manitas Fart5,;-).
  8. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Gracias maestro. ;-)
    Se me olvidaba, he instalado un termostato electrónico para cuando llegue el verano poder pilotar desde el interior la entrada del electro-ventilador. Evitare que el motor se le suba la Tª en los días y horas mas calurosos….
    Con uno más pequeño y de diseño automovilístico se puede controlar la temperatura del habitáculo cuando ponemos el aire acondicionado en verano, en los bemes que el clima es analógico claro… :ang:
