Pa liarlo mas si cabe, pero para entenderlo, si yo pusiera un transformador de 220v a 12v entre la salida del termostato y los dos cables del de la caldera deberia de funcionar??
haz una cosa,,,, coge el voltimetro y mira a ver con que tension sale el output. si sale a 12 voltios el output,, que lo dudo,, puedes eliminar ese cable que va del live a la caldera,,, haciendo un puente de un punto que tenga constante +12 a donde se conecta el cable que va del live a la caldera,,, y el output dejarle que es el que hace saltar al relee,, corta o da corriente... si sale a 220voltios no creo que consigas mucho... con ese termostato a no ser que pongas un transformador en esos 2 cables que van a la caldera....
Joe ahi esta el come cocos y es lo que mas me jode a mi. La marca del termostato tiene un numero gratuito de atencion al cliente, mañana mientras no me lo cojan no paro!!! :cool:
si las salidas son a 220 voltios lo puedes solucionar,, haciendo que esas salidas cierren un rele de 220v pero que ese rele gobierne un circuito de 12 voltios..... ante todo comprueba a ver que voltaje sale del termostato voy cenar
si tiene entree 25 y 30 voltios..... yo creo que con que quiteee el cablee ese que va del live a la caldera le sobra,,,,, no?
Si tiene 12v si, pero me temo que tiene 220v. Porque sin estar conectado ninguno del termostato de la caldera, con que metas solo uno de ellos en output ya salta
hola buenas noches yo me dedico a fabricar calderas y me parece que ese termostato no te vale necesitas uno de cuatro cables, que marca y modelo es tu caldera:wink:
es decirrr el anterior termostato necesitaba 2 cables,,, uno que saliaa con 12 voltios el propio termostato que hacia de rele y el otro cable que le llegaba los 12 voltios que salian,,, si con este termostato que adquiere corriente de una fuente externa,,,,,, ya cuando actua el rele sale el voltaje,,,,, con que solo ponga el cable del output a la caldera le vale! porq el otro es el que manda corriente,,... pero esa corriente ya la adquiere de la fuente externa...
Es tal y como dices (porque si junto los cables que salen de la caldera ésta arranca) pero el problema creo que esta en que por el output sale 220v.
y es lo que creo yo tambien,,,,, que ese termostato es para una caldera de 220voltios,, porq entonces no abria ningun problema el conectar 2 cables al live con la misma tension....
tu necesitas eso,,,, un termostato de 4 cables o de 2!! es decir si compras uno que funciona a 220 voltiso necesitas 4 cables: 2 que funcionan a 220v y que gobiernan el termostato 2 que son los que van a 12 v y son los que se unen o se separan segun salte o no el termostato..
Ahi esta! Me puedes decir como medir el output con el polimetro y comprobar que salen 220v? Asi os dejo en paz de una vez!! :
prueba primeroo,,,,,,conecta solo 2 cables los que vienen del enchufe,, uno al live y el otro a neutral. pon pa medirrrrrr 220v en el polimero,,,, haces saltarr al termostatoo y una pinza la conectas al cable que va al live y el otro al output. y debiera salir 220v
