Wenas, debido a auna serie de perradas de timofonica que no voy a contar porque me caliento, formatee el ordenador, el caso es que quiero dejar algunas cosas tal y como estaban antes y no lo consigo: -No encuentro la calculadora :bash: -Quisiera poner el escritorio en la barra de tareas solo que si creo un acceso directo al pincharlo me sale una ventana warra con el escritorio, y no el escritorio que es lo que quiero. -Antes al iniciar el ordenador me apareceia la ventana directamente para escribir mi contraseña, ahora tengo que pinchar en mi usuario para que aparezca :???: Ya se que son chorrradas pero me gustaria recuperar esa configuracion ;-)
La calculadora debería estar en Inicio->Programas->Accesorios. Y sino la puedes lanzar usando "ejecutar" con el comando "calc". También puedes buscar calc*.exe y luego crear un acceso directo. Lo otro, ni idea... usas XP? Lo de los usuarios me suena a que ahora está configurado para tener varios con sesión iniciada a la vez... miratelo en el panel de control, donde la administración de usuarios... lo siento, es que estoy en el de sobremesa, con Win 2K, y muy vago como para encender ahora el portaTILL con XP para mirarlo, que está abajo...
esto no lo entiendo. lo de los usuarios en el panel de control - cuentas de usuario- cambiar la forma en que los usuarios inician y cierran sesion
Para lo de "mostrar escritorio": Crea un nuevo archivo de texto con el bloc de notas y dentro pega lo que te pongo a continuación: [Shell] Command=2 IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll,34 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Salva el archivo. Una vez salvado, tienes que cambiarle la extensión desde .TXT a .SCF Si quieres puedes renombrarlo con el nombre de "Mostrar Escritorio.SCF" (sin las comillas). Una vez hecho eso, copias el icono a la barra y a SYSTEM32 dentro de WINDOWS, para que haya una copia allí por si lo borras sin querer. NOTA: Para cambiar la extensión, antes debes desmarcar la casilla de "Ocultar extensiones de archivos conocidos" en menú "Herramientas/Opciones de carpeta/Ver" de MI PC, para que se muestren las extensiones de los archivos, sino no podrás cambiarlo a .SCF para que funcione correctamente.
-Quisiera poner el escritorio en la barra de tareas solo que si creo un acceso directo al pincharlo me sale una ventana warra con el escritorio, y no el escritorio que es lo que quiero. [/QUOTE] A que te refieres con escritorio exactamente?? edito Vale llegue tarde!!
Juasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss, ¿has mirado en el cajón? juassssssssssssssssssssssss
-Antes al iniciar el ordenador me apareceia la ventana directamente para escribir mi contraseña, ahora tengo que pinchar en mi usuario para que aparezca para cambiar esto, tienes que ir a "panel de control" -> "usuarios" -> "cambiar forma en la que los usuarios..." y despues desactivar las dos opciones que salen..... reinicia el ordenador, y ya lo tendras listo... sds
