Ot; Ayuda informáticos
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por pillabichoss, 12 Jun 2006.
  1. pillabichoss
    pillabichoss Forista Legendario
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    Hola compañeros, a ver si algun informático puede ayudarme:
    Tengo un disco duro con Xp home, que se niega a arrancar, cuando acaba de cargar windows se reinicia, y así continuamente, antes de llegar al escritorio vuelve a arrancarse el sistema.
    He probado a recuperarlo con el disco original del Xp, con la opción de recuperar, pero no hace nada, se queda colgado a mitad de la instalación (recuperación).
    Como último recurso, y como la información que contiene es muy importante, lo he puesto como esclavo en otro equipo, pensando en sacar lo importante, pero ahora resulta que windows lo ve (ya en el otro equipo), pero me dice que no tiene formato.
    La info debe de estar dentro, el la carpeta de mis documentos, pero no se como recuperarla. ¿Existe algun programa que me permita ver en ese disco duro y sacar los datos?
    Gracias.
  2. little_homer
    little_homer Guest
    Pilla , mi consejo es que si quieres recuperarlo no trastees tu con él si no que lo lleves a un informático.
    De todas maneras si quieres algún programa por ejemplo el Ontrack easy cd recover
  3. ProDriVeR
    ProDriVeR Forista
    18 Nov 2004
    Barcelona
    usa el ontrack file recovery. Es de lo mejorcito.
  4. JAVMAD
    JAVMAD Repartidor... Staff BMW FAQ Moderador
    3 Oct 2005
    F10-X1-R1200RS
    A ver, cuando lo has puesto como esclavo en otro pc, que sistema operativo tiene este pc??? lo digo porque si te dice que no tiene formato quizá sea porque tu disco este en formato NTFS y no es reconocido en el PC si no tiene XP o W2000, esto es una posibilidad.
    Ahora bien, que no te termine las instalaciones puede ser un tema de hardware....¿has hecho en tu equipo alguna ampliación, por ejemplo de memoria RAM, tarjeta grafica, etc??????, si es así quitale esta ampliación y vuelve a intentar instalar xp, porque quizas el problema esta ahí
    Y no sé chico, pero sin verlo, y con las pocas pistas que nos has dado, no se me ocurren más cosas...
    Tu dirás, si te puedo ayudar, aquí me tienes
  5. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Yo te aconsejo que arranques el PC con cualquier distribucion de Knopix (linux).. No te asustes no tienes que saber nada de linux.. solo metes el cd y te arranca un linux con un entorno grafico y acceso al disco.. De esta forma pasaras de windows y sus sistemas de archivo..Tendras acceso al disco y casi seguro que puedes recuperar los datos..
  6. Davi324d
    Davi324d Guest
    Yo tengo uno de 160 GB con 120 +/- ocupados, y al arrancar hacía un ruido: tac,tac,tac...., arrancando desde otro disco duro, tardaba muuuucho en arrancar el ordenador si estaba este conectado, y una vez arrancado no lo encontraba, si iba al administrador de discos y lo encontraba decía también que estaba sin formato (de 420 GB que tenía ahora solo tengo 260 GB :roll: )
    Solución: lo llevé a una tienda de informática y nada, hay que mandarlo a Recovery labs u otra empresa de este tipo y cuesta sobre 1000 € :cry: :cry: , parece ser que es un problema mecánico y hay que desmontarlo
    Ahora estoy en espera de que me toque la lotería :) para mandarlo a recuperar los datos
    Espero que tu caso tenga una mejor solución,
  7. Davi324d
    Davi324d Guest
    OT. Problema informático
    Hola a todos, no sé si conseguiré enviar el mensaje, pero lo intento,
    El caso es que desde ayer la conexión va lentísima (no pasa de 15 % de uso de red cuando antes iba mínimo a 50 %), y como ya quería formatear uno de estos días (tenía más fallos), lo hice hoy, pero sigue el problema (solo éste, los otros ya están bien), y me sale un error que dice que limpie/repare el registro, ¿sabeis como se repara el registro?
    Gracias :cry:
  8. fandi
    fandi En Practicas
    3 Abr 2006
    Ancha es castilla
    Hola!
    Descargate un programa llamado regcleaner.
    CUIDADO!!! con usarlo mal que te cargas el S.O. Utiliza la opcion limpiar registro. Mano de santo
  9. trusky7
    trusky7 Guest
    si ese programa va bien pero ojo con lo que limpias y haz copia d seg con el mismo programa x si las moscas
  10. KmIkC
    KmIkC Guest
    Si tienes wifi... aber si la lentitud se va a deber a la cara de tus vecinos...;-)
  11. meteojerez
    meteojerez Guest
    Pero si has formateado el disco duro y cargado el sistema partiendo de cero, no tiene explicación que te diga que limpies/repares. ¿quien te dice esto, el sistema operativo? no entiendo, me he debido perder algo.
  12. Katan
    Katan En Practicas
    8 Ene 2006
    Estoy con meteojerez, no tiene sentido. Si puedes dar algún dato más igual podemos ayudarte mejor.
  13. nuno972
    nuno972 Guest
    Si el disco está formateado, y el SO, cargado está bien.? No me queda claro. Cuidado con meter mano al Registro si no estás acostumbrado.
  14. Katan
    Katan En Practicas
    8 Ene 2006
    Si vas a meter mano al registro, haz una copia antes con el regedit, no vaya a ser...
  15. CAB320
    CAB320 Forista
    1 Dic 2004
    Mejor que el regcleaner, te recomiendo el Registry Healer, pero como bien te dicen y aunque es facil, ten cuidado con la limpieza del registro y con lo que tocas.
    Suerte y un saludo
  16. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    a mi lo que no me cuadra es que tenga ya jodido el registro si dice que ha formateado y reinstalado los programas... algun programa instala que le corrompe el registro o peor aún algún virus tiene por ahí.
    saludos.
  17. Davi324d
    Davi324d Guest
    Muchas gracias a todos por responder, al final me quedé sin línea (módem con línea inalámbrica mediante TRAC digital) y estuve sin teléfono/internet hasta hace unos minutos
    Ya tengo la velocidad de antes, supongo que habrá sido porque se estaba estropeando algo de la línea
    Pero los mensajes me siguen saliendo, no sé si son del ordenador o algo que me manden por internet :roll: , a ver si ahora os pongo imágenes
    Lo de formatear lo hice porque entre otras cosas se me desactivaba el antivirus muchas veces, (ya lo había preguntado en el foro, y me comentaron que podía pasar si no era legal), y caí en la cuenta que el antivirus era legal, pero el S.O. no :fs: :fs: , XP profesional Service pack 2, y he vuelto al XP home, éste no trae cortafuegos,
    Gracias de nuevo y saludos
  18. Davi324d
    Davi324d Guest
    estos eran los mensajes de la otra vez, ahora no he capturado ninguno,
  19. Cocreta
    Cocreta Moderador X Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    OK. Tranquilo, que esos mensajes no son de tu PC.
    Para desactivarlos, tendrás que deshabilitar el servicio "Mensajero":
    1. Vete al menú inicio, programas, herramientas administrativas, servicios
    2. Localiza el servicio "mensajero"
    3. Haz doble clic sobre él y cambia la configuración que viene de "Automático" a "Deshabilitado".
    4. Haz clic sobre el botón que pone "Detener"
    5. Listo!!
    Esos mensajes no te saldrán más ;-)
    De todas formas, si te salen esos mensajes es que, como dices, no tienes cortafuegos y tu PC está absolutamente desprotegido.
    Instálate un buen cortafuegos (ZoneAlarm es bastante bueno)... es más que recomendable :)
  20. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Eso es Spyware
  21. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Correcto, es Spyware, propaganda que te ha metido algún programilla espía, también lo puedes evitar con un antivirus moderno.
  22. Katan
    Katan En Practicas
    8 Ene 2006
    Usa un antispyware, como el spy-bot o el adaware, te debería encontrar todos esos pequeños espías que tienes y no sabes que están ahí. Aunque efectivamente, si desactivas el servicio mensajero no te saldrán más estos, te recomiendo que pases uno de esos dos programas.
    S2.
  23. Davi324d
    Davi324d Guest
    Muchas gracias a todos otra vez, ya lo he desactivado, y estoy bajando el cortafuegos, Así con tanto servicio técnico da gusto :xray: :)
    Saludos ;-)
  24. Climber
    Climber Forista
    16 Nov 2004
    Barcelona
    O.T. Ayuda informática
    Una especie de virus/spyware de esos que hace que salte una ventanita cada vez que entras en una página web. Lo que me extraña que me haya pasado teniendo el Norton actualizado y cortafuegos.
    Pues bien, ahora me lo detecta pero no lo puede borrar, así que si alguno de vosotros puede decirme alguna forma de eliminarlo le estaría agradecido.
    He ido al foro de Spyware y hecho lo que dicen allí, pero ni con esas.
    Help!!!:cry:
  25. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Prueba con otro antivirus, busca alguna cosa específica por las páginas de los fabricantes... y en última, salva lo importante que tengas en el disco duro si no lo has hecho ya, y formatea.
    Por cierto, pronostico fusionazo próximo de este post :) ;-)
  26. supercanedas
    supercanedas ///Moderador Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    V/40-S1000XR
    Yo tuve que tirar de ms-dos para quitarlo
    tela cansino el tema,pero vamos,si buscas con google te dicen como hacerlo
    saludos
  27. Norton?????? Yo de ti me olvidaria del norton, ami lo unico que me ha dado son problemas y encima infectado de virus. Y se me actualizaba diariamente, menos mal.
  28. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    pues si no lo puedes borrar, haz como te han dicho salva lo importante y formatea.
  29. Romasanta99
    Romasanta99 Forista
    4 Sep 2005
    Yo que tu le pasaba el panda on-line al ordenador, te detectara el spyware y te dira la ruta exacta donde se encuentra, en caso de no poder eliminarlo porque el archivo este en uso o bloqueada reinicia el ordenador y arranca en modo seguro e intenta eliminarlo.
    Saludoss!!
  30. arty-bmw
    arty-bmw Guest
