Bueno lo dicho, necesito formatearlo (es de mi cuñado) y me da mucho "respeto" hacerlo ya que nunca lo hice (el amor si me refiero a formatear el pc). Ya he mirado en San Google y en este nuestro foro, pero no me fio de mi mismo y quisiera estar mas seguro, ademas de contar con mas opiniones al respecto. Comentaros que el SO es el xp home. Que pasos debo seguir? gracias
Si formateas y tienes que borrarlo todo, es facil: cogete el CD de Windows, arrancas con el, y reinstalas diciendo que reformatee. Salu2 ;-)
es muy facil con el disco del sistema operativo que le pongas (xp porej.) tienes una opcion que es formatear disco duro antes de instalar
antes de hacer nada apunta los controladores acutales para no tener que andar aciendo despues el gañan ;-)
ante todo darte el mas sincero pésame, por la perdida que vas a tener, es decir, con el xp home ... vas a perder un ordenador, pero eso si, vas a ganar un problema ... enhorabuena :dan: por lo de formatear es como ... si, la primera vez puede que asuste, pero después se le coge vicio y lo quieres repetir cada poco tiempo, pero no olvides tomar precauciones ... (haz copia de los datos primero). en serio cualquier duda pregunta y se te responderá
A ver, yo creo que no es tan sencillo. Debes arrancar el ordenador y meterte en la BIOS (creo que se llama así ¿no?), esto se hace pulsando la tecla Supr, luego le dices que la próxima vez que arranque lo haga sobre el CD Rom y no sobre el disco duro HDD, a continuación sigues los pasos. Cuando vuelvas a reiniciar tienes que hacer lo mismo para que arranque sobre el HDD y no sobre el CD ROm. ¿Es más o menos así o he estado haciendo el idiota cada vez que formateé el PC? 8-[
Si en la bandeja del CD no dejas nunca ningun CD raro, no tienes la obligacion de decirle que arranque con el HDD primero. El miraria primero el CD, y si es bootable, botaria, y si no, pasaria al siguiente, que es el HDD ;-) Salu2 ;-)
Hombre!! antes recuerda hacer copia de los datos importantes, configuraciones de correo, internet.....etc, documentos .....;-)
lo puedes iniciar de las dos formas desde el cd.. metiendo el cd en el lector y apagando el ordenador,cuando lo vuelvas a encender arrancara desde el cd y leeras: "presione cualquier tecla para iniciar desde el cd" sigue los pasos y llegaras al apartado formatear.Para hacerlo asi tienes que seleccionar en la BIOS para que te inicie en primer lugar el Cd,esa opcion la puedes dejar por defecto y te arrancara igual que antes.Tambien lo puedes hacer con el sistema operativo iniciado como si se tratara de un cd cualquiera,en este caso cuando te lo pida selecciona instalacion nueva si lo que quieres es instalarlo de cero ( formatear ) ,sino tienes la otra opcion que es reparar la instalacion, esta opcion viene bien cuando tienes archivos/programas que no quieres borrar, normalmente te los respeta pero es muy arriesgado.
hace un par de meses mi hermano quiso formatear el pc, es un cenutrio... y yo no iba a ir a Canarias para formatear, busque información y encontré esto en un foro, quizás te ayude como guia. Las imagenes ya no se ven :icon_frow
Y que no se te olvide: - Salvar las configuraciones de las cuentas de correo electrónico y los contactos. Mira la configuración de internet y apuntala. - Asegurate de que tienes el CD con los drivers de la placa base (suelen incluir los de lan y sonido) y los drivers de la tarjeta de video (aunque los puedes bajar luego de internet - Despues de arrancar el ordenador, instala los drivers anteriores y antes que nada vete al windows update y actualiza el sistema. - Busca el codec pack de elisfot en la versión 14 e instalalo (te ahorraras muchos problemas despues a la hora de reproducir archivos) Si me acuerdo de mas cosas te las posteo
ok gracias a todos, ya lo tengo mas o menos claro, he procedido con las instrucciones que puso KORC y coinciden con las que saque de la red...........pero tengo un "poblema" me aparece el siguiente error: el programa de instalacion no puede copiar el archivo: rpcrt4.dll eto que es lo que es? si lo que no me pase............ edito, no puedo entrar en la bios, no se si es por ser un toshiba ya que tiene su propio menu para acceder al cd, disco duro, etc
Si no tienes que recuperar nada, intenta hacerte primero con algun cd de windows xp (segunda edicion) porque incluye la mayoria de actualizaciones para que no te entren los tipicos virus toca...al conectar internet. Sino tendras que parchear con otras versiones. A partir de ahi te aconsejo instalar el antivirus kaspersky y el spyware (o similar) para los boots etc. Con eso llevo yo asi mas de año y medio sin formatear solo actualizando de tanto en tanto y aguanta de momento Saludos
Yo te diría que lo llevaras a algún SAT y que te lo hicieran allí. Formatear no es tan fácil como lo pintan. Primero hay que usar un XP con SP1 mínimo o superior, ya que sino empezarás a tener problemas. Luego saber que si es SP1 tienes que meter parches de blaster, sasser, etc. antes de conectar a Internet por un medio que no sea un router con NAT. Luego hay que saber que hay que meter componentes de Microsoft antes de liarse con historias, y hacer www.windowsupdate.com hasta que se quede actualizado del todo. Luego hay que saber bajar los drivers del chipset lo más actualizados posible, y no de la web del fabricante del PC, pq suelen ser viejos. Etc, etc. Sí, cualquiera formatea un PC, pero luego, cualquiera no lo deja como tiene que estar... Hago algún que otro tabajo para una tienda, y muchos clientes vienen que se lo quieren hacer ellos, pero a la hora o 2 horas los tienes allí de nuevo pq no les va bien.
Lo tienes tambien mas facil. Depende de la marca de disco duro. No olvidaros que basicamente formatear es borrar la pista superior del disco pero la inferior no lo hace. Buscate en la red el CD de HIREN's boot disk y con este CD dejaras tu disco como si fuese nuevo, ademas de contener utilidades muy utiles. Si necesitas ayuda, escribeme
Si es un Toshiba ... chungo, es portátil me imagino, pues seguro que te venia con un disco de recuperación, mas que nada te lo digo por que no se que leches tiene los toshibas que si no es con su disco ... no hay forma de que vallan bien, yo he tenido 2 y nunca lo he conseguido sin ese disco ... (y no es falta de experiencia ... me dedico a ello :bash: )
Hola, dices que no te copia determinado archivo,....mi experiencia me dice que puedes tener algun modulo de memoria "estropeao", a mi me pasó hace unos meses, en la instalacion me decia lo mismo con otro archivo, empezaba de nuevo y lo mismo , así varias veces hasta que lo llevé a un servicio tesnico... los dos modulos de memoria estaban malitos. no se si podria ser tu caso...
A mi me da mas por pensar que lo que esta mal es el disco de arranque o la unidad de CD ... por que eso de la memoria ... me suena muy raro ...
No te creas, a mi me ha pasado varias veces y la memoria es la causante de muchos problemas en el equipo.
A mi me tuvo loco varias semanas el tema, probé diferentes cdeses del güindons, desde dos unidades de cd's diferentes, desde el dvd.... finalmente lo que decia antes.... la memoria... quizas no le ocurre lo mismo, pero que no pueda copiar el tal archivo... me hace pensar que si . chao.
Es lo que estoy haciendo pero no hay manera, siempre me dice que falta ese archivo. Creo que es debido a la configuracion tan especial que les ponen los de Toshiba, le pedire el cd a mi cuñado y lo intentare con el. gracias a todos por vuestra ayuda =D=
