" Tras el aterrizaje en California, la nave hay que trasladarla hasta los hangares de Florida acoplada sobre un avión Jumbo, una operación que cuesta unos cinco millones de dólares. " ¡¡ Qué pasada !!
Pues si, acohonas debian estar, por no hablar de la que puedes montar si caes en mitad de una ciudad :???:
Juer tio, que bestia eres. También te puede caer el satélite del canal ese que pones los viernes por las noches... y no protestas
Joer, menuda broma ahora la de montarla en la joroba del Jumbo para llevarla hasta Florida... #-o :rolleyes: A mi que me den 2 milloncejos y la llevo a empujones si hace falta... Saludos.
Estos Yankis, cada dia mas inutiles...hace poco lei que en no demasiados años, perderian la supremacia en tecnologia. Los chinos e Indios, por lo visto apretan lo suyo...
Y yo me hago una pregunta de ignorante me supongo pero bueno asi y todo me arriesgo, si el dichoso trasbordador puede hacer una ruta com la que ha hecho y puede aterrizar y tal perfectamente (el problema era de contacto con la atmosfera), por que no cogen y despegan normal y aterrizan donde lo tienen que hacer en vez de gastar esa pasta, no me explico como semejante nave no puede hacer un viaje de una base a otra](*,)
¿y con que despega? No lleva turbinas como un avión comercial cualquiera.... ¿la ponen vertical y le ponen los depósitos auxiliares?....... va a ser que no Y luego, la parte yanqui, de fantásticos...mola ponerlo encima de un 747....
Porque no vuela como un avion normal, solo planea hasta su destino. Para hacer eso tiene que partir de un punto concreto de su orbita, y caer como una piedra. Saludos
