OT: Planing entrenamiento gym, rutinas y dietas.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por teXky, 28 Sep 2006.
  1. cubati
    cubati Baneado Baneado
    8 May 2006
  2. kevinarnold
    kevinarnold Forista Senior
    31 Jul 2005
    Madrid-A6
    G02
    Albercien y Thot, tenéiS más razón que un santo, pero si Texky por lo que sea no puede acceder a un gimnasio , que es cierto que es donde mejor y antes se obtienen resultados, algo tendrá que hacer... Yo desde que soy padre entreno en casa, y es cierto que no estoy en los niveles de cuando competía, pero mejor que nada....
    Bueno Texky, ;cierto es que con pesos libres tendrás los mejores reusltados, pero si te parece, empezamos por "lo que hay" y si te pica el gusanillo, pasamos a la acción.
    Antes, dos cosas:
    - Como principiante, empezaremos por una rutina "general", es decir, entrenaremos el cuerpo en dos partes, y alternaremos . Como el equipamiento es básico, la rutina lo será también, pero para acondicionamiento valdrá, y vamos viendo
    - Comprueba antes de meterte en harina, cuál es el 100% de peso que puedes mover en una repetición. para: pectoral, bíceps, hombros, y cuadríceps. Es decir, te acercas al "parato" y compruebas cuánto peso puedes levantar , DE MODO ESTRICTO Y CORRECTO : sin tirones, moviendo el peso de forma uniforme, contrayendo el músculo al final de la repetición (por ejemplo, en bíceps cuando el peso está arriba) y oponiendo resistencia en la fase excéntrica(con el mismo ejemplo del bíceps , no dejar caer el peso de golpe). Un principio del culturismo dice que se ha de tardar el doble en la fase excéntrica que en la concéntrica. Lo usaremos porque entrenarás con % del pero máximo.
    Por supuesto,te aclaro lo que quieras,pero es un poco difícil describir los ejercios en la distancia. Yo pongo los nombres, y los que no estiendas, me comentas.Son ejercicos muuuy básicos, para coger fuerza y tono.
    Lunes-Jueves: Pecho, Dorsal, bíceps,
    10-15 min de Bici
    Pecho: 1)Lo que equivale a la banca en tu foto lo llama "Fuerza contra el banco"
    1x 20 rep al 55% del peso
    2x 15 rep al 60%
    2x12 rep al 70%
    1x20 rep al 55%
    2) Aperturas: (en tus foto: Butterfly)
    4 x12 rep. al 70%
    Dorsal: 1)Polea tras nuca=(tracción tras nuca). El dorsal reacciona mejor con repe mderadas-altas
    1x20 rep 60%
    2x15 65%
    1x12 70%
    2x30 50%
    2) Polea al pecho. El jueves lo cambias por el remo sentado ,pero con la misma estructura
    1x20 rep 60%
    2x15 65%
    1x12 70%
    2x30 50%
    Bíceps: Sólo veo curl Así que 6 series.
    1x15 60%
    2x12 70%
    1x10 70%
    2 al fallo (=hasta que no puedas más)
    ABDOMINALES-ESTIRAMIENTOS
    Martes- Viernes:
    Cuádriceps,Femoral, hombro:Tríceps
    10-15 min de Bici
    Cuádriceps: 1)Extensiones de pierna. Empezaremos con rep. altas y pesos moderados. Las rodillas sanas se cotizan mucho..:)
    2x 30 rep al 55% del peso
    1x15 al 70%
    2x 20 rep al 60%
    2 x40 rep al 40%
    Femoral:: 1)Puedes usar la tobillera de la foto, pero te recomiendo que uses el aparatao tal y como está montado para leg curl, sólo que te pones de pie y apollando la parte superior del muslo (por encima de la rodilla) en el asiento (no sé si me he explicado bien)
    5x20 rep al 60 %
    Hombro:con lo que tenemos, chungo.
    Prueba; pon la barra de los bíceps en la polea baja y haz:
    elevaciones frontales: 4x15
    elevaciones laterales: 4x 15
    Tríceps: En la postura de "extensión de brazo"
    1x20
    3x15
    1x12
    1 al fallo
    El miércoles dedícalo a hacer 30 min de bici, 30 del otro aparato y abdominales o a descansar...
  3. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    pues la que dice guaka del full o boxeo no es mala:wink:
    yo llevo un mes aprovechando que me fastidie la muñeca y no puedo sacudir, para hacer mas ejercicio de pesas , y la verdad es que lo pillar peso hay que tomarselo con calma y sabiendo que haces (yo hago sin tener ni p*ta idea y mal voy biggrin )... tampoco hacen falta dietas, ni flipar con lo del gimnasio.... aparte de que la gente confunde el estar cuadrado de gimnasio, con estar en forma o tener mucha fuerza:nose:
  4. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Hace 4 años que estoy trabajando en un gimnasio, haciendo rutinas, clases y preparando opositores. Mi consejo es que empiezes poco a poco, no tengas prisas, haz unas 8-10 semanas basandote en ejercicio aerobico y ejercicios de fuerza-resistencia. Una vez superado ese periodo, ve haciendo paulatinamente la transicion hacia la hipertrofia. No te puedo decir ni el peso que levantaras ni las series, ni repeticiones que tienes que hacer. Para ello te habria de conocer, evaluar tu estado fisico y evolucion.
    Sobre la dieta, de momento, come de todo, prima los carbohidratos y intenta comer equilibrado. Por ahora, dejate de batidos de proteinas y demas. Saludos ;-)
  5. Jimmy
    10 Ene 2003
    eso creo yo, calma, no engorilarse y tener alguien que te diga mas o menos por donde tirar:wink:
  6. little_homer
    little_homer Guest
    Jode.. tanto problema para ganar peso?... Strap i yo ganamos esos 15 kilos... en 4 comidas :descojon:
  7. nando1977
    nando1977 Guest
    creo que puedo asesorarte
    hola, mi nombre es nando, soy diplomado y licenciado en educacion fisica, a parte ejerzo como entrenador personal, y bueno te comento por encima, para empezar es necesario tener una base a nivel aeróbico (resistencia general) para trabajar musculación te aconsejo que te calcules 1 RM (repetición máxima; es decir si por ejemplo trabajas hombros pues le metes el peso necesario para hacer solo una repeticion, que no puedas ni mover para hacer una segunda repeticion, ojo no hagas esto solo que alguien te ayude porque manejas altas cargas y puede ser peligroso) una vez que lo tengas calculado debes saber que a mayor porcentaje de ese RM conseguiras hipertrofiar mejor pero realizaras menor numero de repticiones, tambien debes tener en cuenta los tiempos de descanso.
    En lo referente a los suplementos, te doy mi consejo por un lado puedes tomar batidos de hidratos de carbono 70% y 30% proteinas, yo tenia tu constitucion y me ayudaron a ganar peso y masa muscular, tambien te ayudara a entrenar la creatina, que ayuda a recuperar y que tus entrenamientos sean mas exigente, bueno asi por encima creo que es lo que te puedo comentar, espero haberte servido de ayuda
  8. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Lo siento, este finde no me he podido conectar... estaba bastante liado.. buaaa, muchas grácias por la rutina.:-P
    El porcentaje que seria?? El peso que puedo levantar con o sin mucho esfuerzo?? por ejemplo, 20k... xo es que no es lo mismo hacer 20kg. de polea, que en butterfly d esa... :-S
    Otra cosa 2x20 x ejemplo, es hacer dos series d 20 repeticiones, no?? xo con que descanso ? osea las 2x20 seguidas, descansar i luego por ejemplo hacer otra de 1x15 con otro peso...
    <2 al fallo (=hasta que no puedas más)> y eso que significa??? :-P
    <1)Extensiones de pierna> Cual es de la foto?? :-S
    a si, y el remo sentado?? :-P
    Siento todas mis dudas, xo es que quiero estar convencido de todo, para no comenter ningún error, muchas grácias :wink:
  9. birdhouse
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Fuerza-resistencia para empezar Texki, es decir muchas repeticiones, muchas series, poco peso, y poco descanso. Deja el fallo muscular para cuando estes mas entrenado ;-)
  10. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Vete a un gimnasio de verdad, con eso no puedes hacer mas que perder el tiempo biggrin
  11. jato
    26 Sep 2006
    Ve a un gimnasio de verdad, ahi tienes todo lo que te hace falta... con esas máquinas no puedes hacer mucho más que sudar un rato ^^
  12. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Bueno, ya llevo un mes, casi dos haciendo ejercicios para habituar mi cuerpo, osea, series con muchas repeticiones.
    Ahora creo que ya es hora de disenyar un planing de tal manera que pueda aumentar volumen i a la vez ganar i musculatura.
    Al equipo inicial, se le suman mancuernas i extensores.
    Aparte irá la dieta, que supongo que sera por encima d las 2800kcal. verdad?? (Esta la disenyaré yo según mis gustos)
    Alguien me echa na mano a crear una rutina para lograr esos objetivos.
  13. jato
    26 Sep 2006
    Al final fuiste al gimnasio?
    Para el tema de la dieta hay muchísimas ya hechas, si quieres aumentar volumen empieza con las proteinas, pero has de seguir un entrenamiento específico y llevarlo muy al día porque si no no te va a servir de nada :p
  14. Albert16
    Albert16 En Practicas
    27 Mar 2006
    Barcelona
    yo fui 3 meses ( los de vacaciones ) yendo cada día al gimnasio de 10 a 12-12:30 ( pero pim pam eh ,nada de a saco 2 horsa y media, eso es de locos xD ) y mira, se nota un montón la mejora. El primer dia, haciendo ejercicios de hombro no podia ni con 10 quilos, acabé ( con 16 años ) pudiendo subir mas de 20 a cada lao , una pasada tio. yo no me lo creía jejeje. Lo bueno esque iba poco a poco. no intentaba hacer el zumbao y ponerme de golpe un peso que quizas podría levantar, pero me costaria demasiado y acabaria reventado y con dolor de columna. Aparte de eso, yo te recomendaria, en vez de hacer SOLO eso, hacer también bici para calentar que va muy bien pa entrar en matéria y luego abdominales y flexiones. ( abdominales me marcaba mas de 300 jaja y flexiones empecé pudiendo hacer 10 o asi y acabe con mas de 60 =) ). Lo malo esque si luego lo dejas ( como yo porque el colegio y eso me es mas importante que no el body xD ) te quedas un poco CHOF , no se como explicarlo jejej , del palo yaya :LOL: pero na eso se arregla facil volviendo a ir el año k viene :biggrin:
  15. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Fui al gym del parque d bomberos.... pero ya llevo hasta la fecha d hoy, cerca unos 2 meses preparando i condicionando el cuerpo. :rolleyes:
  16. madite
    madite Guest
    Buenos cocidos, buenas judias, buenas lentejas, buenos asados. Todo esto con sus correspondientes ingredientes, morcillas, oreja, patatas, etc, etc, y a un gimnasio que un profesional te haga un planing de entrenamiento y en 3 meses estas hecho un toro.
    Saludos:wink:
  17. Berki
    Berki Forista Legendario Miembro del Club
    22 Nov 2005
    Out
    Mira texky yo que se algo de esto, no mucho claro porque tengo 21 años pero llevo desde los 15 años entrenando, te recomiendo que vayas a un gimnasio, que te hagan una tabla(todas las tablas para los principiantes suelen ser iguales), salvo que te contrates un entrenador personal, tu desprecoupate de que comer, come sano, intentando comer muchos carbohidratos hasta ma meriedna y a aprtir de ahi centrarte más en proteinas.
    COmo vas a empezar vas anotar que entrenando 4 dias ala semana tu cuerpo emepezara rapidamente a tranformarse y segurias subiendo de peso y cogiendo forma, hasta que te estanques si no cambias el procedimiento de entrar.
    AUnque estes delgado no descartes hacer 15 min de cardio para reactivar el metabolismo.
    Un salu2
  18. Berki
    22 Nov 2005
    Out
    SI quieres sufrir entrena dos dias a la semana a lo mucho tres con un plan de superseries o triseries. Te quemará el cuerpo, come mucho pero bien y descansa.
    Te pondrás fuerte.
    A mi em pasa a diferencia que tu que soy endomorfo y me las veo para bajar de los 100 kg.
    Salu2
  19. fmuniz
    fmuniz
    3 Nov 2003
    entre 2 caminos
    gimnasio un poco de pasas(mantenimiento)una dieta de un endocrino.
  20. TRIAL_BCN
    TRIAL_BCN Forista Senior
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    Las pasas van de muerte en el gimnasio :LOL: :LOL: entre ejercicio y ejercicio unas de uva moscatel van cojonudas :LOL: :LOL:
  21. supercanedas
    supercanedas I have gambas I have chopitos... Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987/ TUONO V4
    buscate una mulata con ganas de samba:LOL:
  22. jangel
    15 Dic 2002
    Hormigonera
    come más pesas muy poco
    un poco de carne rojaaaaaaaaaaaaa!!!!
    ñññññññññññññññññaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmm
