OT: problema raro con PC
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por papipapito, 18 Sep 2006.
  1. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    hola,
    necesito iluminación :biggrin: os cuento:
    ayer enciendo el ordenador y empieza la secuencia de arranque (ok), sigue con la carga del winxp profesional (ok), sale el logo del winxp (ok), pero de repente se queda la pantalla del monitor en negro y el boton de la pantalla parpadea entre verde (encendido) y amarillo (stand by)...
    reinicio por si las moscas e idem...
    arranco el pc de nuevo pulso F8... modo a prueba de fallos y va bien... (hago copia de las cosillas que tenia en el disco por que me temia lo peor...), restauro el equipo varias veces... y nada tras reiniciar lo mismo del principio...
    pues nada, medidas drásticas: formateo y reinstalo el winxp... lo hago y cuando reinicio por primera vez me vuelve a pasar lo mismo!!!! :mad:
    no he instalado ningún hardware nuevo ni he instalado nada nuevo (aunque esto ultimo despues del formateo hubiese dado igual)...
    Pregunto: alguna sugerencia de que mirar o hacer antes de desmontar el equipo e ir probando pieza a pieza para ser si algo de hard a muerto?????
    saludos.
  2. bubichan
    bubichan
    30 Abr 2006
    Barcelona
    Verifica el disco duro.
  3. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    sip, le hice una exploración de superficie al disco y no detecto nada raro (se me olvidó comentarlo)...
    saludos.
  4. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Parece de la grafica...Porque si te da error despues de cargar.Sacala, y huele huele..igual sa kemado..ami me paso algo parecido.Sino usas el PC para jugar..por 45€ tenes una nueva grafica.esperemos k no sea eso.Pero si as formateado..Raro raro k sea por otra cosa,
  5. Jsama
    Jsama Guest
    No sera un AMD xp. :nose:
  6. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    El mio si, y es de lo mejorcito!!!:rolleyes: :rolleyes:
  7. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    ok, probaré primero con la gráfica (tengo aquí otra de otro PC) a ver si va a ser de eso.
    si la CPU que lleva es un AMD XP 2200+ , por?
  8. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Na, dudo que sea del procesador que haya quemado.Pero...descuidate.Prueba primero con la grafica aver si arranca.Pon la vieja...Suerte!
  9. Jsama
    Jsama Guest
    Por que son una autentica castaña y probablemente se te haya ido el micro.
    Si se comfirma que es el procesador antes de tirar el ordenador ponte en contacto conmigo.
    Yo no es facil encontrar esos procesadores y yo tengo varios aqui atascados.
  10. randy_oz
    randy_oz Forista Legendario Miembro del Club
    2 Abr 2003
    Barcelona
    fallo de la memoria????
  11. Jsama
    Jsama Guest
    Puede ser, Arranca desde el cd y pasale el memtest.
  12. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    si fuese del procesador ni arrancaría... (por suerte o desgracia ya se lo que es quemar un procesador...)
    saludos.
  13. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    pudiera ser, de momento lo cambio de grafica a ver que tal, seguidamente quitaré los módulos de memoria e iré probandolos...
    aix que vida mas sufrida la del PeCero...
    saludos.
  14. Jsama
    Jsama Guest
    No te fies de que un Xp arranque, Algunos arrancan y despues se calan. :err:
  15. romeodj
    romeodj Forista Senior
    18 May 2006
    La Coruña
    Yo probaria a Iniciar desde el CD de Windows XP e intentar repararlo si te sale un error de no poder cargar un archivo "inf" probablemente sera un problema del micro
  16. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    pues tendré que tirar del starter como en los antiguos renault :LOL:
    lo tendré en cuenta si las pruebas de grafica y memoria fallan...
    (por suerte tengo tambien un Duron por aquí guardado que llegado el caso podría tambien probar...)
    saludos.
  17. ProDriVeR
    ProDriVeR Forista
    18 Nov 2004
    Barcelona
    A ver la cosa es de hardware por narices.
    Yo diria (y estoy seguro) que es cosa de sobrecalentamiento de la cpu. Posiblemente el ventilador no este funcionando correctamente, quitale toda la mierda que tenga o directamente ponle otro nuevo al pc.
  18. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    temperatura de la cpu 35ºC y la placa 24º, por temperaturas no creo que sea.
    saludos.
  19. bubichan
    bubichan
    30 Abr 2006
    Barcelona
    Le falta el quattro a tu pc :floor: :floor: :floor:
  20. greenspider
    greenspider Forista
    12 Abr 2004
    Murcia
    uno de cada
    si se te ha instalado el xp desde cero y sin problemas.... me decanto por la RAM
    Saldinesss
  21. Jsama
    Jsama Guest
    Imposible, No se que sofware te facilitara esa cifras.
    Pero miente mas que pinocho.
  22. bubichan
    bubichan
    30 Abr 2006
    Barcelona
    55ºC como minimo de temperatura
    lo demas son ost++s:nose:
  23. Mala
    Mala Guest
    mira
    al 90% es la grafica. sacala y si tienes una integrada prueba con la integrada. si no prueba en modo a prueba de fallos (que me has dicho q si que te arranca) bajar la resolucion de la pantalla. cuandop formateaste y reinstalaste... llegaste a meter los drivers de vga? por cierto q placa base y que vga tienes? no creo q sea el micro ni calentamiento . raro q sea la memoria. prueba eso y dime algo
  24. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
  25. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    he cambiado la grafica y se ha solucionado el problema...
    menos mal que ha sido lo primero que he comprobado...
    saludos y gracias por vuestra ayuda.
  26. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    De nada..Veis..ya sabia yo k seria de la grafica..k le a pasado?? a kemado??:wink: :wink:
  27. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    Me alegro de que lo consiguieras reparar
  28. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    pues ni idea, la he mirado por encima y no parece que este quemado ningún componente...
    a la saca de los componentes averiados que va...
    saludos.
  29. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Seguro..k a kemado, De todas maneras, exale un ojo..Desmontala..jeje.Ami mencanta desmontar cosas rotas eje
  30. yomis
    yomis Guest
    Yo lo primero que hubiera hecho era tirar todo a tomar por culo y comprar un MAC (estoooooo, quiero decir, un ordenador de verdad) :xray:
    jajajajaja Sin acritud ;PPPP
