Hola: Me gustaria que alguien me echara una mano con el montaje del manos libres,me gustaria saber que cables son los necesarios para un X3 con navegador.He mirado la web de roli pero este no tiene MF en el volante,tambien me gustaria saber donde lo puedo comprar. Prometo que he leido la mayoria de los post de este tema pero no consigo aclararme. El MF que sirve solo para colgar y descolgar? Ecahrme una mano gracias
hola, ponte en contacto con Ivan y le comentas el modelo del coche y que tienes navegador, dile que te ha dado el contacto Ezequiel de Aracena. E-mail: info@ivarphone.com ( En asunto indicar Parrot ) Tfn: 96 355 50 91
Con el Parrot y el interface del connects2 no te hacen falta mas cables. El volante MF sirve para colgar y descolgar gracias al connects2 sds
No hace falta esquema!!!!!!!,es un puzzle de 4 piezas!!!!! compra lo que dice PLey, desmonta la radio, la guantera del conductor, el plastico bajo el volante y seguro que lo montas. Con el conects2 no tienes que poner las conexiones ISO que incluye el Parrot. saludos
Antes de comprarlo,me gustaria saber como montarlo,parece muy facil,pero que conectores son los que hay que conectar?No lo tengo nada claro,una ayudita porfa
TRanquilo de verdad. Con el connects2 no tienes ningun problema (especifica que es para un X3). La conexion es trivial. Quitas el conector que va a la radio (1), Pones el cable del connects2 en la radio (2), pones el conector que habias quitado (1) en la otra salida del connects2 y ya esta. De verdad, yo tambien tenia muchas dudas y la instalacion dura 1 minuto. lo mas dificil es quitar la radio, pero si tienes navegador quizas la tengas en la parte de atras con lo que es mas facil todo. saludos
Yo siento no decir nada.. pero es que el montaje no es lo mio... y el articulo de miguel angel lo perdí... si alguien lo tiene guardado.... Saludos!!!!
Como que el cable de conexion puede estar en la parte de atras donde el navegador,como puedo saber eso? El parrot donde se coloca entre que y que
Haber resumamos: 1-Se quita el conector ISO de la RADIO 2-Se le conecta el Parrot al conector de la radio 3-Del parrot se conecta el connects2 4-Del connects2 al conector que iba antes en la radio Es correcto? El parrot donde se puede instalar,hay hueco detras de la radio?
hola; me da a mi que no lo has comprado!!!!!!!! te puse antes: "que tienes que quitar la guantera del conductor",(los plasticos bajo el volante). ¿y para qué?: "cuando lo compres" veras que tras la radio no te va a caber, ademas el parrot no mola cerca del climatizador. saludos
No todavia no lo he comprado,todavia no tengo el coche asi que un poco dificil que me ponga desmontar
