wenas a todoss,kisiera saber si algun modelo de e36 cierra los elevalunas cuando cierras la puerta,el mio es un compact del 98,ste puede??
pos cuando giras la llave para trancar el coche la mantienes girada en esa posicion y se cierran salu2:wink:
Si el coche lleva el sistema de cierre confort, cierra las ventanillas al mantener la cerradura girada y con una alarma que tenga esa función, puedes hacer que al cerrar las puertas y conectarse la alarma, te suban los cristales. Yo llevo una MetaSystem y me hace esa función al cerrar con el mando
el mio es de finales del 92 y no se cierra girando la llave pero cuando le puse la alarma me comentaron que hay un modulo (de la alarma) que va a parte y que realiza esa funcion...
En el 320i que tuve del 93 las subía con el botón del mando, la llave iba aparte, al darle una vez se conectaba la alarma y subía las ventanillas, en el 316i que tuve después, del año 94 pero con mando en la llave, también se suben pero tengo que dejar el botón apretado.
Mi coche la opcion de la llave no la tenia, pero al poner la alarma (original de bmw) subian los cristales.
en el mio de finales del 93 con la llave girada si se sube y cuando das al boton de la alarma tambien se suben pero no se abren, la alarma creo que no es original de BMW
Si la alarma es MetaSystem, se puede cambiar la programación para que no tengas que estar apretando el botón, en el manual te viene como hacerlo, si esa es tu alarma y no tienes el manual, dímelo
pero eso no os vendra de serie sera por la alarma que ayais montao por que en el mio yo creo que no lo ace
De serie, en mi caso, trae el cierre confort, que consiste en cerrar las lunas con la llave, el hacerlo con el mando, es con la alarma, conectando esa función.
el mio lo hace de serie, pero con la llave, tambien actua sobre el techo solar pero solo cuando esta inclinado
Cierra tu coche con la ventanilla bajada y cierra con la llave manteniéndola girada en la posición del cierre, si llevas cierre confort, la ventanilla se subirá, si no se sube es que tu coche no lo tiene.
