palanca de cambios
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Pirata320i, 20 Dic 2005.
  1. Pirata320i
    Pirata320i Guest
    Hola a todos,
    ultimamente a la palanca de cambios de mi pequeño le da por caerse a la derecha en punto muerto. No es que se caiga literalmente, pero es como si no tuviese fuerza para sujetarse en el medio. Hacia la izquierda el muelle se nota que empuja hacia la posición central pero hacia la izquierda.... no hay que hacer ningún esfuerzo mínimo para llevarla hasta el extremo (5ª marcha).
    ¿de que se puede tratar? ¿se puede arreglar facilmente o es de taller?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Problema de los muelles de posicionamiento de la palanca,empieza por cambiarle el aceite de la caja de cambios,pero si no se soluciona tendras que pensar en reparar esa anomalia.
  3. Pirata320i
    Pirata320i Guest
    Por lo que me dices no es una reparación que pueda realizarse fuera del taller en caso de no solucionarse con el cambio de aceite. Me puedes especificar de que piezas estamos hablando? En el ETK hay un montón en el despiece de la caja de cambios y no se exactamente que melle corresponde a qué.
  4. fer316
    Tu empieza por cambiar el aceite,despues veremos,;-).
