Buenas señores. Tengo la pantalla 16:9,y todo funcionaba perfectamente hasta que desconecté la toma azul del sintonizador. Apartir de ahí,se me quedó la pantalla completamente en negro,como a la espera de señal alguna,porque por la noche se puede apreciar una leve iluminacion en azul muy oscuro. Heprobado a poner ese conector otra vez,pero nada de nada. Me podeis ayudar???? Gracias
Estas seguro que lo has vuelto a poner otra vez como estaba? lo digo porque el conector tiene una leva rara...
Si,si......conectado perfectamente,con la patilla esa que engancha hacia arriba. Por quitar esa toma,se puede descargar el soft???
Si no has conectado nada a esa toma no tiene que pasar nada. Comprueba bien lo que comenta Darkryran,;-).
Prueba A Desconectar La Bateria Y Volver A Conectar Pero Antes Asegurate De Que Los Fusibles Estan Bien Suerte
Jesmo: fijate bien si no ha quedado algun PIN doblado o haciendo mal contacto. Te digo porque a mi me habia pasado algo parecido cuando desmonte el navegador. Y era precisamente uno de los pines que no hacia contacto. Saludos
He hablado con el señor que me vendió el coche y le he comentado lo ocurrido,a su modo de ver,es posible que haya sido un fusible,pero yó pregunto: ¿como es posible esto,si lo unico que he hecho es deconectar y volver a conectar? Gracias por vuestra ayuda.
Jesmo: 1) Se te enciende al menos algun led en la pantalla del navegador ??? 2) Cuando le das a la posicion CONTACTO, te aparece la palabra BMW en el Display ? 3) Fijate los fusibles (Creo que es el 7 y/o 64, ojo no esoty seguro) 4) Una vez mas, asegurate de las conexiones. Un saludo, ya nos diras.
S O L U C I O N A D O !!!!!!. No era ningún fusible... La solucion fué como en los ordenadores,resetearlo. Quitamos la tension que le llegaba al sintonizador un ratin y lo volvimos a enchufar,y volvió a la vida. Despues pusimos el liberador de TV y a "volar" Gracias a todos por vuestra ayuda
Eso no se hace Jesmo, tenernos 2 dias sin saber de ti y sin saber de tu solucion, me alegro muchisimo que no llegara a ser ni los fusibles, date cuenta que en el fondo nuestros equipos son como los ordenadores y a veces se quedan colgados y hay que como tú bien dices, resetearlos. Saludos y a por ese DVD que la cosa no ha sido nada más que un reseteo, arriba esos ánimos de nuevo amigo.
Cojonudo entonces, a veces se quedan atascados los cds y con quitar las clavijas y ponerlas ya funciona ,otr a pa el saber de todos Saludos :rock:
Macho!!!!,llevo dos dias intentando deciroslo en forocarx,pero estamos de mudanzas!!! :goodman Si,ahora me pondré con el DVD,la pena es que se escuche en "mono"... Un saludo
