para fer o entendidos
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por TELAR, 6 Mar 2007.
  1. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    ¿ para comprobar las bujias de precalentamiento de los diesel??
    se ha de hacer con un polimetro quitando el cable q llega a ellas y comprobar la resistencia???
    Y SI ES ASI Q VALORES TENEMOS Q TENER PARA Q ESTE BIEN
    GRACIAS
  2. Yo los calentadores los compruebo de una manera sencilla,,
    1º- quito el capuchon que tienen , dejando ver la parte que va introducida en ellos.
    2º cojo un cable que llegue desde el positivo de la bateria al calentador.
    3º pelamos el cable por los dos extremos.
    4º pongo un extremo en el positivo de la bateria y el otro extremo toco el calentador, si salen unas chispas el calentador esta bien y si no salen chispas hay que cambiar el calentador..
    Por lo menos asi lo hago yo, haber si entra Fer y nos dice si lo hago bien o no..
    y para quien no lo sepa ala, tomar nota
  3. wild
    wild En Practicas
    20 Ene 2006
    Zaragoza
    Cooper S
    Manera muy correcta de comprobarlo.
  4. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    Si Esa Es Una Manera Q Habia Oido
    Pero Para Ver La Fiabilidad Con El Polimetro Ver La Resistencia Q Ha De Dar La Bujia De Precalentamiento
    Me Refiero A Valores En Ohmios
  5. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Dale corriente 12 Voltios, si se calienta esta O.k, comprobar con Ohmios no es fiable casi nunca, la cosas funcionando, eso decia mi profe....
  6. Gracias:wink:
  7. josalram
    josalram Guest
    O sea: Que la Ley de Ohm no sirve para nada?
    Entérate del valor en Ohmios y mide dicha resistencia con un aparato de medida adecuado.
  8. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Lo que quiero decir en que comprobar con ohmios, no es una prueba eficaz, ejemplo:
    -sensor de RPM inductivo, de 400ohmios, pero eso lo da estando bien o mal, -inyector de 150 ohmios, y si esta oxidado tambien da 150 ohmios
    - bobina lo mismo, las cosas funcionando....
    una NTC si la comprobaria con Ohmios pero a diferentes temperaturas
  9. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    y alguno sabe cuantos ohmios debe dar???
