ya he cambiado los tacos de los amortiguadores , y los dos amortiguadores el ruido lo sigue haciendolo, dudo que el unico coche con este problema sea el mio , algun otro , le habra ocurrido , pregunto si pueden ser las piezas que unen la barra estabilizadora con la suspencion , parece ser ser que la delanteras suelen tener olgura y las traseras se suelsn partir , yo las veo enteras ALGUNA OPINION
Esas piezas son como dices,o tienen holgura o estan rotas,en el primer caso se nota facilmente tocandolas con la mano. De todas maneras yo he tenido un caso parecido al tuyo,pero todavia no ha venido el cliente a vernos,le hicimos lo mismo que le has hecho tù,y a nosotors no nos sonaba ningun ruido.
¿Has mirado que no lleves algo suelto en el maletero? La rueda de repuesto a algo en alguno de los compartimentos laterales. A mí me hacía ruido una vez y era que la bandeja-cortinilla trasera no estana bien colocada y con los baches daba golpes: cloc-cloc.
sigue el ruido he cambiado los soportes superiores de los amortiguadores , los amortiguadores y la bielas de la barra estabilizadora , y sigue igual
es una tonteria...... pero te lo digo por que en el mio se solto,. visto el coche desde abajo, la trasnmision esta sujeta con un soporte tipo "puente"... mi por si estuviese floja. te lo comento por que en el mio hacia un "clonk" y cambie los silenblock de barras estabilizadoras, tacos, engrase.., etc, y al final era que la cuna delantera que lleva solo 4 tornillos y este soporte que te comento estaban sueltos, y al bachear se movin y sonaba.
Creo que Itorfeo se refiere al apoyo del diferencial central,un brazo de aluminio en el que se apoya ese diferencial.
ya he mirado todo aparentemente no veo nada , la suspension trasera se acopla al chasis mediante 4 tacos podria estar alguno de estos dañado interiormente como para producir este ruido
creo que hay que desmontar todo el puente desuspension y sacar estos tacos con una prensa, de todas formas , como puedo saber si estan mal
de todas formas la suspension se ha vuelto muy dura y ruisdosa , detecto todos los desniveles del paviemto , y eso que yo llevo la suspension normal parece que vibra toda la parte trasera del coche
Si los silentblocks del puente trasero estan rotos se vè claramente. En cuanto a la suspension,me figuro que habras puesto el mismo tipo de amortiguadores,por lo que la dureza es normal en comparacion con los que tenias antes,lo que no es normal es el ruido que comentas,comprueba que los muelles esten bien encajados.
sorry, es cierto lo pones en el 1º post, mira como dice Fer los muelles que esten bien colocados, ..... que desesperacion tener un ruido y no dar con el.:embarrassed:
ya he dsemontado un taco del puente de suspension y esta roto tirna una piez de metal en el centro con un agujero por donde pasa e tornillo y esta esta separada de la goma del taco , supongo que el taco sea compacto y la pieza metalica debe estar pegada a la goma
