Para los muy muy expertos
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Vigide, 16 Abr 2007.
  1. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    Santiago de Compostela
    hola. ademas del bmw tengo un vw polo con un equipo de musica bastante poderoso. tengo una radio alpine con dos etapas de potencia y demás. la cuestion es que cuando subo mucho el volumen de la radio si que llegue a distorsionar claro pues me salta el cd casi continuam,ente dependiendo del tipo de musica. cuanto mas aguda sea la música mas salta y antes no lo hacía. dp de cambiar redio y altavoces lo sigue haciendo y la verdad es que ya no se que hacer
  2. Tizon
    13 Jul 2003
    Tracer 9GT
    no sera con los Graves ??
  3. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    no. es con los agudos de hecho lo hace con el subwofer desconectado y todo. en cuanto de das un poco de agudo plas. se joroba. por eso me parece muy raro. a mi me suena a algo de frecuencias como si sobrepasara el umbral de una etapa o de algun tweeter
  4. subwoofer
    subwoofer En Practicas
    7 Feb 2007
    valencia
    ¿Cuando escuchas la radio tambien te salta, llevas radio cd o radiocasete + disquetera?
  5. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    es radio cd con mp3
  6. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    te salta el cd o se prtejen las etapas??? no entiendo lo que quieres decir
  7. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    no las estapas no se protegen. en la radio viega saltaba el cd. o mas bien estaba un cuarto de segundo sin funcionar pero el efecto es casi el mismo y con la radio nueva en la pantalle aparece disc y hace lo mismo que si fallara el cd
  8. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    mirate la instalacion tienes que tener algo mas
    tienes las salidas del caset a los altavoces???
  9. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    nada luis d. los altavoces estan todos conectados a las etapas tengo una de cuatro canales jbl conectada a los altavoces traseros de 3 vias y al subwofer y otra de dos canales macrom conectada a los altavoces delanteros con tweeter. probe anulando cosa por cosa y me salta cuando dejo conectada una salida de etapa. osea se puede decir que de los 6 canales que tengo salta con 2. de la etapa jbl. no se si me explico. si desenchufo los RCA de la entrada FRONT de la etapa de cuatro canales todo va bien. probe a conectar otros altavoces a esa salida y sigue igual. haber si va a ser problema de la etapa
  10. subwoofer
    7 Feb 2007
    valencia
    Puede ser que tengas la etapa en mal estado y se te ponga en proteccion el rcd, porque si tuvieras los altavoces en mal estado, se pondria la etapa en proteccion, y no afectaria a la fuente ni a la otra etapa, a no ser que esta etapa no tenga proteccion y te pase directo el corto de la bobina del altavoz a la fuente. ¿Cuando probaste los otros altavoces los conectaste directo a la salida de la etapa o donde alimentas los altavoces que llevas cuando te da fallo? Te lo digo por si tuvieras el fallo en el filtro de los altavoces.
  11. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    puede ser pero es raro que se te transmita a la fuente y sea lo que te corte,y las ganancia de la etapas como los tienes puesto,,los cortes de la misma revisate todo eso vale
  12. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    actualmente ya estan conectados optros altavoces y los cables son otros pq se trata de los altavoces de atras. la etapa si que tiene proteccion pq alguna vez tiene saltado es la jbl 75.4 creo que tiene que ser la etapa. menuda putada. a todo esto no soy un experto en regulacion de etapas. sabeis que patrones o procedimientos hay que seguir un saludo.
  13. subwoofer
    7 Feb 2007
    valencia
    Yo coloco un cd especial que genera señales. Desconecto los altavoces y le coloco una resistencia de carga que simula al altavoz ya que con este cd podria dañar los altavoces porque lo que emite son señales, no audio. Le conecto el osciloscopio y visualizo las señales que no esten en clipping es decir voy graduando el control de la ganancia de la etapa para que la cresta de la frecuencia sea lo mas redonda posible. Todo esto con la fuente en flat , es decir con el bas, treble, ecualizadores todo a cero.
  14. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    j*der.. pero claro me hace falta re resistencia esa. el osciloscopio y tb el supuesto cd jeje
  15. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    sub se lo as puerto dificil en,,,,,
  16. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Has mirado que no vaya a ser que no tengas suficiente alimentación para el lector de cd? Chupa poco pero.... igual tirando millas las etapas.... se queda sin chicha para el lector... o la sección sea muy muy pequeña..
  17. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    en eso tb estuve yo pensando. pero me parece raro que sin tener ningun altavoz conectado al amplificador de la rasio no le llegue la corriente por la seccion del cable pq por bateria no hay problema ya que tengo una optima de ciclos que tira 1200 amperios de descarga yes una pasada. de todas formas si la radio tuviera falta de masa o corriente se tendria que apagar o disminuirle la iluminacion
  18. subwoofer
    7 Feb 2007
    valencia
    Y tambien te parpadearia
  19. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    este fin de semana voy a volver al tema haber si soluciono algo y os comento
  20. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    :wink: :wink:
  21. Vigide
    Vigide En Practicas
    23 Sep 2004
    bueno ya estuve tratando el problema y creo que ya esta solucionado.... lo que hice fue regular de nuevo las etapas poniendo los graves y los agudos de la radio a cero. el resultado fue perfecto. suena mucho mejor. el problema creo es que la frecuencia de la etapa estaba demasiado aguda. le baje la frecuencia ligeramente y le puse lo mejor que pude la ganancia y ahora puedo subir la musica lo que quiera que ya no salta. jeje muchas gracias a todos por vuestra ayuda. uin saludo
  22. luis d
    luis d
    8 Sep 2006
    de tu lado
    :wink: :wink:
  23. subwoofer
    7 Feb 2007
    valencia
    Yo normalmente corto a 80hz tanto para los altavoces como para el sub, y no toco nada de bas treble, ecualizadores, porque no me gusta alterar la musica, prefiero oirla como esta grabada, y si el equipo esta suficientemente compensado ya le puedes dar que no distorsiona.
