Patina cambio
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Javier Gonzalez Olguin, 18 Oct 2006.
  1. Hola
    Amigos, tengo un problema con mi caja automatica, le patina un cambio. Cuando pasa de 2 a 3 no agarra el cambio sino despues de algunos segundos, esto no sucede siempre, solo de vez en cuando ¿que será lo que esta sucediendo?.
    Le hice cambio de aceite, filtro y goma de la caja, pero lejos de disminuir el problema, aumento.
    La caja es una A5S 310Z (ZF 5HP18) de un E36 año 1992 con 257000 km.
    Gracias por sus comentarios.
    Javier
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-) .
    ¿Has comprobado el nivel otra vez? por que parece que està bajo de aceite.
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Bienvenido :wink:
  4. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    bienvenido
  5. Gracias por la bienvenida
    Voy a revisar el nivel nuevamente, ojalá sea eso.
    Javier
  6. Blackbomber
    Blackbomber Guest
    Hola!
    estoy terminando de arreglar un problema similar, bueno, mi caso es más dificil porque ya cambié muchas piezas de la caja y ahora tenía ese problema.
    A ver, te patina el cambio cuando haces maniobra de adelantamiento?
    es decir cuando aceleras de golpe?
    ese es mi problema, te cuento que encontramos la falla en mi caja en 2 solenoides, hay uno de 3ra a 2da ( así se llama), que es el principal culpable, pero también hemos tenido que cambiar el solenoide que regula la banda o correa no recuerdo bien como se llama, pero están en el grupo de válvulas del carter pequeño de la caja, ese fallo no estoy seguro de que aparezca en la computadora al escanear, probablemente si registra la computadora los daños historicos del auto.
    Espero que te ayude.
