No os han entrado ganas de darle alguna vez una patada a vuestra moto??? Porque esta noche he estado apunto de hacerlo :realmad: El lunes de pronto voy a arrancarla y "sorpresa" no hace contacto. Como venía fallando desde hacía varios dias digo... la batería. Consigo encontrar un taller gracias a un amigo (que esa es otra en estas fechas) la llevo y me indican Diagnóstico: La batería ha muerto. Asi que nada, la llevo, me la cambian (100 leritos la broma) y esta noche volviendo a casa me ha dejado tirada en mitad de la autovía!!!!! De pronto ha empezado a "renquear" y puf!!! hasta luego Lucas Disculpad el ladrillo pero es que estoy que trino!!!!
Bueno, darle una patada no, pero tirarle un cerilla y darle fuego alguna vez. No te preocupes que se arreglara, pero el mal rato te jo hace pasar.
Lo siento alguna vez que otra ha pasado esa posibilidad por la cabeza.... no se habrá soltado algun borne ? se me hace raro como lo has solucionado ?
Ya te digo,a mi tambien me paso por la cabeza...despues de haber estado con bastantes y serios problemas de cervicales(que no se quita claro,los carramarros agarran fuerte)al encontrarme mejor despues de unos cuatro años de abstinencia me decidi a ponerla en marcha,neumaticos,bateria,retenes de suspension y aceites,puesta a punto,retocar pintura,...,ahora cuando quiere se para y no veas hasta que arranca,sera que le queda alguna porkeria de carburadores,pero es que hasta me da miedo irme lejos asi que solo la voy probando pero salgo para arriba unos km y si se para y no arranca...en punto muerto.:realmad:.Asi que trankilidad que todo se arregla en esta vida si no es de una manera de otra.
Pues según parece resulta que la moto en marcha no recarga la batería, asi que va tirando de ella y poco a poco la va descargando. Según el del taller puede ser algo del regulador (yo de mecánica ni pajolera!!!). Pero como la he llevado a un taller de "urgencia", dice que eso ellos no me lo pueden arreglar, que la lleve al taller oficial . En fin, que ahora tengo que esperar a que mi mecánico de siempre vuelva de vacaciones y mientras, metida en la caja de zapatos!!! Precisamente esta semana que empezaba mis vacaciones :biglaugh: Gracias por vuestro apoyo :wink:
HAce tiempo estu ve preparando un dossier sobre baterias, pero al finalno lo terminé te dejo esto por si te sirve de algo Bateria y sus periféricos : Es fundamental para el sistema de arranque, donde suministra energía al MOTOR DE ARRANQUE. Se alimenta mediante el ALTERNADOR, que es un motor eléctrico invertido y que toma su energía mediante correa del cigüeñal. El alternador suministra electricidad a la batería y a todos los sistemas eléctricos con el motor en marcha. El alternador produce electricidad a un voltaje mayor de los 12 V que consume nuestro automóvil y que almacena nuestra batería. Además según el consumo que hagamos en ese momento, se requiere más o menos electricidad. Esta función la realiza el REGULADOR. Muchas veces viene integrado con el alternador; en otras se puede cambiar por separado. Todos estos elementos, se relacionan directamente con la batería y un fallo que a priori achacaríamos a esta, puede provenir de cualquiera de los otros, así como del sistema eléctrico en general. La forma de comprobar la bateria es con un voltímetro Con el motor apagado debe dar más de 12,3-12,5 voltios… Compruebas el voltaje que tiene con el motor apagado y te vas. Al cabo de unas horas compruebas de nuevo y si ha bajado por debajo de los 12,3 tienes un problema Solo tendréis que cuidaros en el manejo de la batería de no tocar el positivo de la batería con el chasis y no intercambiar los electrodos. el voltaje en marcha debe estar entre 13.5 y 14.5. Lo compruebas al arrancar el coche, si esta bien, en teoría el alternador funciona bien. Enciendes las luces de cruce y compruebas después de dos minutos. Si sigue igual el regulador del alternador está bien. Si marca valores fuera del rango en alguna de las dos pruebas, lo que falla es el alternador o el regulador respectivamente. Si te pasa por arriba también tendrás que cambiar la batería porque se ha estropeado por ser sobrecargada repetidamente. Si el fallo es el regulador, infórmate si en tu coche va integrado en el alternador o no. Una llamada al concesionario te evitará la picaresca de algunos "profesionales" que te cobrarán el precio del alternador completo. Pasos a seguir para cambiar una bateria -Desconectas el borne negativo o negro. -Desconectas el positivo o rojo. -Desatornillas el anclaje de la batería al vano del motor -Sacas la vieja y metes el cacharro nuevo. -Atornillas el anclaje. -Conectas el positivo al positivo -Y conectas el negativo al negativo
Gracias Leoper, instructivo al 100% :yes:. La verdad es q esas son las pruebas que ha estado realizando el chaval conmigo esta mañana. Quizás por eso me ha dicho que la lleve al servicio oficial. En marcha el voltímetro no llegaba a 12 y después bajaba hasta 4!!! con una batería recien puesta. Pero es q es una ptadiña, porque justo el mes pasado me terminó la garantía de la moto, aunque no se si esto entraría dentro... En fin, como dice Jose Ramón, todo en esta vida se arregla de una forma o de otra (jaja, y esta, gracias a dios es solo cuestión de pasta, jejeje)
Eso es el regulador que ha muerto, la parte buena es que manda voltaje de menos por lo que la nueva batería estará bien una vez hecha una recarga. No conozco tu moto pero suele ser fácil de encontrar y cambiarlo es quitar uno y poner otro (van con clemas) Salu2
Puegale una patada al mecanico que te vendio la bateria sin comprobar la carga del alternador, me juego un € a que la bateria vieja solo se tenia que poner 48h a cargar.
Efectivamente de comprobar el alternador nanai. Es es cierto que mi vieja batería se había quedado sin líquido, pero según él, la rellenó e intentó cargarla de nuevo, pero no tenía salvación. Como el chiste, no se paga por apretar el tornillo, sino por saber qué tornillo apretar (y eso que yo soy de las que le mete mano a todo!!) Pero esperaré a que vuelva la semana que viene mi mecánico, a ver si al final me va a costar más el collar que el perro Uf!!! que ganas tengo de cumplir ya los dos años de carnet :wink:
Yo también elijo "patada al mecánico que te vendió la batería". Ah! Que no es una encuesta! Te debería devolver la "pasta" beruji.
A mi me paso eso con una KTM Duke que cada vez que salia o se le iba la bateria o me daba fallos electricos rarisimos asi que antes de darle la patada o encender el mechero la vendi de lo cabreado que acabe con ella, pero no te preocupes por que todo tiene solucion!!
Ejeje es cierto debería ser una encuesta :yes:. Pero por dinero nunca voy a discutir, simplemente han perdido una estupenda clienta. :wink: Aunque creo que esto es una señal divina que me está diciendo que el año que viene tengo que comprarme de una vez una moto como dios manda y dejarme de ruedines :biglaugh::biglaugh::biglaugh:
Aquí las únicas señales divinas son las que hace una mujer encima de una buena "burra", así que ya estás tardando en ir a por la bicha .
Paciencia chaval todo llega :wink: hasta mayo no cumplo los dos años para no tener que limitarla!! pero ese día tendremos que organizar una buena kdda :biglaugh::biglaugh:
