Pequeña duda de mecánica
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por cooh, 17 Jul 2006.
  1. cooh
    cooh En Practicas
    7 Abr 2005
    Alicante
    Hola a todos.
    Quería preguntaros algo sobre mecánica y más concretamente sobre el tubo de escape y el agua :D : si un coche se mete por alguna zona encharcada y el nivel del agua sobrepasa el nivel del tubo de escape, ¿el agua puede llegar a obstruir o entrar al motor haciendo que los gases de la combustión no salgán?. Y otra, algunos todoterreno llevan la salida de gases en la zona delantera al lado del marco de la puerta saliendo hacia el techo ¿es para evitar la obstrucción del tubo de escape normal?
    Gracias de antemano.
  2. loboboyo
    loboboyo Forista Senior
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    Creo que lo que llevan los todoterrenos es la admision de aire arriba.
    Luego,no creo que llegue al motor,por que el escape expulsa...lo mas probable es que se quede antes de llegar al motor,y lo obstruya,de todas formas,mi consejo de inexperto pero pensador es:
    1º Nunca entres en zonas con demasiada agua.
    2º Y si por alguna de aquellas entras,nunca sueltes el acelerador,si lo sueltas,deja de expulsar,y puede que entre.
    3ºSi entras,procura que no suba al nivel del filtro del aire.
    Un saludo!
  3. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    lo ke lleban los todo terrenos es la toma de aire, ahi si ke no tiene ke entrar agua, por el tubo de escape como te dicen basta con no dejar de acelerar...
  4. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    Hombre,imagino que llevaran algo en el escape,pero lo de la ventanilla delantera es la admision....
  5. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    pues ya ke los preparan igual si ke llevan pero yo me he metido con el todo terreno por sitios donde el agua cubria el tubo de escape y no ha pasado nada (y el mio no lleva nada), no se yo, no creo ke les pongan nada....
  6. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    pues si tu no crees,y yo no tengo ni idea.......=D=
  7. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    loa has clavado tio la esplicacion es perfecta
  8. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    Muchas gracias! Me lo enseño mi padre a los 14años.......
  9. cooh
    cooh En Practicas
    7 Abr 2005
    Alicante
    Gracias por la información :dan:
    y esto lo tendré en cuenta, jejeje.
    Gracias.
  10. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    En principio no pasará nada, el tubo de escape es para expulsión de humos. El escape viene del pot catalítico, pudiendo venir antes, o estar entre medias un catalizador...., pues bien, es muy difícil, que aunque el agua llegara y llenara el tubo de escape, pudiera hacer la geometría del pot catalítico y llegar a alguna parte del motor.
    Otra cosa es que se cubra el motor, o como bien se ha comentado la admisión, ahí si que habría problemas, o si por alguna razón entrara agua en el circuito, pero por el tubo de escape no hay ningun problema.
  11. pfernan
    pfernan En Practicas
    14 Abr 2005
    Oviedo
    Yo he visto alguno de esos "problemas" en un motor desmontado. Entre otras cosas, tenía las bielas dobladas.
  12. patxiko
    patxiko En Practicas
    8 Mar 2006
    A2
    Lo que lleva en altura es la toma de aire (snokel) para evitar la entrada de agua, o de arena si va con los correspondientes filtros. Es en la entrada donde está el mayor peligro. En la salida, si va funcionando, no hay tanto problema. De todas formas el agua, a partir de los niveles en los que entra en contacto con la parte electrica o electrónica te dará problemas muy serios y caros. No vadees por lugares profundos.
  13. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    De todas formas,yo no veo a un e39 a modo hummer......por dentro de lagos y demas movidas....
