esta semana le cambie el motor de arranque a mi bebe,para ello hubo que sacar el colector de azmision,al acerlo vi que en las bocas de cada cilindro ay mucha costra aceitosa el mecanico me dijo que eran los retenes de las balbulas.deberia lebantar la culata y cambiar los retenes
si tu coche no gasta aceite, no tienes que cambiar nada. Cuando quitas los colectores es normal que tengan carbonilla e incluso que estén algo aceitosos.
Los gases que se producen del aceite del motor pasan por el tubo respiradero al colector de admisión y son aspirados. Estos gases son inevitables cuando el motor esta en funcionamiento y como es evidente manchan los conductos por donde pasan… Todo normal si se produce un consumo elevado de aceite no creo que solo fuera por las guías de las válvulas. :ang:
Pues lo debes tener justo donde no se ve.En la parte de atras del motor,ya dentro del habitáculo.Se puede decir que esta debajo del salpicadero,pero por la parte del motor.Mas escondido dificil.
La mierda que aparece en el colector de admision es sobre todo por culpa de la valvula de reciclado de gases, los gases quemados vuelven a la admision llenando todo de mierda.
