Perdida de aceite
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por FES, 22 Ago 2005.
  1. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Buenas a todos, me pierde aceite el 325tda por la varilla donde se mide el aceite, pegado al carter. ¿se puede arreglar facilmente? o toca taller[:>pray
  2. Marco Antonio
    Marco Antonio
    10 Sep 2002
    Majadahonda
    y si es sólo la varilla que no ajusta bien?
  3. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Es que por donde me pierde, es por la parte que va pegada al carter, digamos el soporte donde entra la varilla
  4. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    a mi también me pierde un poquito por ahí, al menos parece que "rezuma" por esa zona, aunque no noto que pierda aceite, es decir, la perdida no es apreciable. A mi me pasa porque el tubito por el que entra la varilla tiene holgura. En mi caso es especial, porque mi motor esta cambiado y supongo que el borrico que la colocó no puso mucho interés y la dejó de cualquier manera.
    Ahora que lo pienso lo trataré de arreglar con una masilla que compré el otro día para juntas metálicas y veré que tal resultado dá.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    La barra de la varilla en su union con el carter tiene una junta torica,solo tendrias que cambiarla.
  6. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Gracias Fer, eso lo puedo hacer yo mismo o es mas complicado de lo que parece
  7. fer316
    Se puede hacer facilmente,ese tubo esta sujeto en la parte de arriba al colector de admision por un tornillo de 10 m/m entre caras,lo sueltas y luego solo tienes que sacarlo hacia arriba.
    Por cierto,si tienes el nivel de aceite hasta arriba es posible qeu salga algo de aceite por el agujero.
