Avería Petardeos en frio, cuando esta un pelin alto de vueltas
Tema en 'BMW Serie 6 (2003 - Presente)' iniciado por Salva630i, 11 Feb 2017.
  1. Salva630i
    Salva630i En Practicas
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Hola a todos
    Hace cosa de 2 semanas o asi el coche me ha comenzado a petardear un poco (se nota dentro de l habitaculo), cuando lo arranco y durante 1m esta en modo mas alto de vueltas.
    Al bajar y ponerse en modo normal deja de hacer nada, el coche va bien y ya no hace nada, sube bien de vueltas, el ralenti es estable, tambien e probado la prueba del vanos, acelerar brusco en neutral brusco y sube bien de vueltas....etc
    A todo esto no da error de nada, asi que me tiene un poco perdido.
    He cambiado ya lo siguiente
    -bujias
    -sensor arbol de levas
    -las bobinas no son nuevas, pero tienen 20.000km
    -sensores de temperatura motor y aceite
    como no sea algun tubo o algo...
    La cosa es que me da un poco de rabua, porque a ver lo que le cambiado no le a venido nada mal, porque va aun mas fino de lo que iba, pero esto al arrancar, no se asi como va me da rabia que lo haga.
    Peron por el tocho y a ver si entre todos se puede hacer algo, de todas maneras lo llevare al mi mecanico de confiaza a ver que me dice
    A juanalberto645 le gusta esto.
  2. juanalberto645
    juanalberto645 En Practicas
    5 Abr 2016
    Peal de becerro
    645ci ///M
    De tocho nada amiguete estamos para ayudar en lo que se pueda. Yo te iba a decir de bujías pero he visto que eso ya está lo único que se me ocurre es revisar el cableado de las bujías a ver si hay algo por ahí fastidiando. Un saludo y suerte
    A Salva630i le gusta esto.
  3. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Puede ser algún inyector sucio?? Prueba a echarle un limpia inyectores
    Que es una prueba de vanos??
  4. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Hola gracias por la respuesta lo probare!!
    Es para saber si el sistema vanos funciona bien.
    Consiste en dejar el coche en punto muerto y desde abajo darle un aceleron brusco fuerte, y si sube hasta arriba esta funcinando correctamente, por contra si no pasa de 1500rpm y se ahoga es que no esta funcionando correctamente.
    bmw power white, BMWsg, juanh y otra persona les gusta esto.
  5. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Y por curiosidad, si pasa eso, ¿qué solución tiene?
  6. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Si miras por el foro hay temas abiertos, y por los que mirado yo las cifras no son. Aratas , 3000€ o mas
    A BMWsg le gusta esto.
  7. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Creo que hay que abrir motor y reajustar bastantes cosas
  8. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Buenas chicos!
    Al final el lunes se va para el taller, ya os ire contando.
    A juanh y juanalberto645 les gusta esto.
  9. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Que no sea nada !
  10. juanalberto645
    5 Abr 2016
    Peal de becerro
    645ci ///M
    Mantednos informados siempre se aprende y suerte!!
  11. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Bueno chicos
    Tengo el coche en el taller otra vez
    Lo lleve la semana pasada y no encontraban nada y todos los datos daban ok, y me dijo usalo porque asi es muy dificil y puede que gastes € para nada.
    Pero hace dos dias lo fui arrancar y zas, tac tac tac, tenia algun taque que estaba en las ultimas y ya se ha cascado del todo.
    Y me ha comentado que los pequeños tironcillos venga todo de hay, asi que nada chicos os ire informando de como va, ahora a empezado a desmontar, espero que para el viernes pueda estar.
    Voy a cambiar los 24, y por cierto es un fallo de este motor porque en este foro hay un seguimiento de este problema
  12. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Bueno chicos
    A juanalberto645 y BMWsg les gusta esto.
  13. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Que se solucione pronto y lo mejor posible.
  14. juanalberto645
    5 Abr 2016
    Peal de becerro
    645ci ///M
    Mucha suerte. :)
  15. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    En teoria el martes o miercoles estara listo, tengo unas ganas, porque entre que lo lleve la primera vez y ahora por los taques, llevo mas de 15 dias sin coche....
    Saludos y os mantendre informados cuando lo saque
  16. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Suerte... con cuantos km te ha empezado a dar este problema?
  17. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    136000km
  18. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Chicos despues de casi un mes ya esta al 100%
    Parece que me han montado un motor nuevo, antes iba fino pero ahora parece otro.
    Al final 24 taques, juntas nuevas y tornillos y ahora pondre el aceite nuevo y listo!
    Saludos a todos
    A daviken y BMWsg les gusta esto.
