Hola a todos!!! Pues eso, que estoy esperando mi 325-e92 y he de arreglar el garage, la idea es poner encima del suelo que hay un planché de hormigón y pintarlo. por lo que veo, para ello hay dos tipos de pintura; la de epoxy y la de cloro-caucho. si alguien entiende, ¿que consejos me dais? saludos y gracias de antemano.
¿Hablas del hormigón pre-impreso?... creo que ya viene con el tinte que elijas y que es bastante duradero...
gracias gus, pero necesito más datos y a ser posible experiencias propias de foreros, je, je que no sea por pedir gracias de todas formas
¿Y el que te digo lo has considerado? Es algo más caro, pero el resultado es espectacular y aguanta lo que le eches.
cocreta, me lo hago con un colegui, a hormigoneras un par o tres de sábados, como que no damos para más. en las demás soluciones se disparaba el presupuesto. tu idea es muy buena, si la cuba pudiese entrar al garraje (120 m2) pero no entra. claro hecho por profesionales quedaría mucho mejor, evidentemente mucho más caro. gracias
Con pintura epoxy te vale, las que tienen cloro se usan para estar a la intemperie, aguantará más esta última, pero la epoxy te va bien, fijo.
Yo he pintado garajes con epoxi, y la verdad es que queda perfecto, el pero es, que con agua resbala bastante, y no te olvides poner algo de forjado si no se agrietara "sto respecto al hormigon y si picas un poquillo el que tengas debajo pues mejor q mejor. el epoxi se aplica muy facilmente el resultado es muy bueno y es mas duro que el pie de cristo, se queda de una pieza, te lo recomiendo
gracias por las aportaciones lando y ruben. he mirado precios y las de cloro caucho me salen un poco más económicas, lo que no sé es si una vez pintado queda tan brillante como el epoxy,aunque claro, cuanto más brillante más resbaladizo. a ver si alguien sugiere algo más gracias a todos.
El mio lo pintamos al principio, pero con el tiempo se pone feo, sucio y si lo quieres brillante resbala y es peligroso... al final optamos por poner baldosas de una especie de ceramica pero mas resistente, no recuerdo el nombre. Claro, depende tambien de los metros cuadrados que tengas porque es mas caro.
Las pinturas al clorocaucho se utilizan en general como impermeabilizantes, y tienen muy poca resistencia a la abrasión. Para el garaje te irá mucho mejor una pintura epoxi. Por otro lado no olvides "armar" el hormigón con mallazo para que no abra. Para que no resbales demasiado, lo mejor es que lo dejes no demasiado "fino" (fratasado, y pintura encima) :wink:
:biggrin: bueno, explicación lógica para decantarme al epoxy. no he puesto mallazo, estamos poniendo fibra (de propileno?) no recuerdo exactamente. pensad que bajo el nuevo suelo que pongo ya había uno estable aunque algo machacado y desnivelado. saludossssss
Es igual, incluso en este caso es mejor que un mallazo debido al poco espesor (supongo) que le estás dando a la capa nueva de hormigón. :wink:
Eso es cuestion de quien sea el aparejador/arquitecto de la obra,yo en 14 años solo he colocado mallazo.:wink: Que con esto no quiero decir que la fibra no sea buena.
Solucion completa: Slurry epoxy primero (con rasta), luego capa impermeabilizante por encima (con rodillo). El epoxy por si solo funciona de maravilla, pero a efectos esteticos, si no pones capa impermeabilizante por encima, se te llenará de feas huellas de rueda (fíjate en muchos centros de el Corte Inglés) Un saludo.
Si yo también "obligo" a que se arme con mallazo las soleras. Pero en una solera de cuatro o cinco centímetros sería muy dificil colocarlo, de ahí que ahora se emplee el armado mediante fibra.
si, hay 6cm y me han asegurado que para el peso del bmw golf y nissan navara es suficientemente duro, no han de entrar maquinaria pesada (no entra por el porton). caramba , cuanto se agradecen los comentarios, esto es una pasada. gracias!!!!
Que bien me vienen todas las alaraciones que estais dando :rolleyes: . Tambien necesitaba INFORMACION para los 100m2 de sotano de mi casita nueva :biggrin: , ya tengo hechada la solera de hormigon con su mallazo correspondiete:biggrin: y como no quiero solarlo no sabia que pintura utilizar?.:err: Y esto me viene al pelo .:cool: este tipo de pintura como se aplica ?? con rodillo ??:err: y sobre que precio esta ??:err: salu2
pues sobre unos 300 eurelios aprox, en caso del epoxy todo lo necesario incluido, excepto el impermeablizante que nos ha dicho Fuentes mas arriba, a ver que aclaramos. saludos
que pasada 300 € solamente el suelo del sotano ?? pues entonces pintar toda la vivienda calculo 18000 €:-k madre la que se me avecina :embarrassed:
a verrrrr... la pintura epoxy, al parecer es carilla, supongo que será por la dureza y otras cualidades que quizas en una pared no necesites, a ver si vas a aparcar el cotxe en el cuarto los niños, joer pero vamos, pintar toda la vivienda mas de 300 eurillos , FIJO!!! si te decides a poner baldosas, no las pongas en todas las paredes, je, je, saludos!!!
porque no me lo has dicho antes???? ahora mismo me voy para tu tierra con una cuadrilla de albañiles y otra de pintores que te lo hacemos en unos 8 meses o así,jejeje.
De acuerdisimo hasta donde llegan mis humildes conocimientos :wink: y en lo referente a lo señalado en negrita, lo remarco, pq en caso de que no quede algo de poro, la pintura te va a durar un telediario
