Pues al tema, me he comprado una radio, la he instalado y furula genial, hasta que quito la llave del contacto y se va toda la memoria a la mierda y tampoco se puede conectar si no tiene el contacto puesto... alguien me puede dar una solución¿? gracias de antemano un saludo!
necesitas conectar el cable de memoria de la radio a una alimentacion constante de la bateria para que no se desprograme la radio. son 3 cables de alimentacion y uno de memoria que seguramente tengas puesto el de memoria junto al positivo de la alimentacion de la radio
Si no recuerdo mal, hay 2 positivos, el amarillo y el rojo. El amarillo tienes que ponerlo a un positivo directo de bateria, pasando sólo por un fusible. El rojo lo tienes que poner pasando por la llave, para que no consuma constantemente. En los cables de la radio, tendría que ponerte para que es cada uno... y si tienes un conversor DIN de tu coche, está tirao...
voy a intentar explicarme... Del coche me salen dos manojos de cables y otro cable que es de la antena de la radio, la radio que me he comprado trae un adaptador que pilla esos dos matojos y los deja en una sola clavija que es la que va a la radio, pero en este adaptador hay un cable suelto al que se le debe conectar algo y otro cable sin pelar.
Hay veces, fijate bien, que el cable amarillo y el rojo del que habla Pley, está partido por un conector (muy visible) entre la radio y el adaptador que va a los cables del coche, esto es para que los cruces, es decir que separes el del amarillo y el rojo y unas la clavija del uno al otro.
Ahora caigo!!!! Muchas gracias a todos, acabo de recordar la situación: yo instalando la radio y este cable amarillo xq c**o va suelto si tiene clavija y pense... c**o aqui encaja!!!! pero mejor no probar a ver si quemo el coxe... Vale vale en cuanto salga voy a probarlo... Un saludo y gracias!!!!
Dale la vuelta a los cables positivos, los tienes conectados al reves, te funciona igual cuando esta puesto el contacto pero cuando lo quitas no guarda memoria, si has puesto un casset DIN seguramente tiene la opcion en el manojo de cables de intercambiarlos con dos faston.
Como te comentan arriba, los modelos de autorradios qse fabrican aora llevan dentro de los conectores iso los cables rojo y amarillo con unas clavijas para intercambiarlos de posicion segun el coche donde se instalen.
Hola Peraaaaa ;-) Veo que ya lo has solucionado, bueno, era como lo tenias, el rojo y el amarillo, pero al reves ;-) Un abrazo, da recuerdos a tu gente ;-)
Otra cosa mariposa!!!!! La radio de casa en este caso la "Aura" ocupaba a lo ancho, todo el salpicadero, y al instalar la nueva me quedan dos huecos poco estéticos a los lados, venden algún tipo de embellecedor??? Un saludo!!!
