poco aire al conectar la calefaccion y el aire acondicionado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por PODERBMW, 27 Ago 2004.
  1. PODERBMW
    PODERBMW En Practicas
    5 Ago 2003
    Los madriles
    hola a todos, tengo un amiguete que tiene un 316 coupe importado y resulta que le sale poco flujo de aire de los difusores cuando da la calefaccion o el aire acondicionado. a ver si me podeis echar una mano para saber de que puede ser.muchas gracias y un saludo.
  2. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Wenas.
    Pues, si las órdenes del ventilador no responden, o sea, no hay velocidad 1, 2, 3 o 4, pues es lo de los fusibles del mando (no lo sé explicar bien pero seguro que alguien lo hace, en otros post está perfecto).
    De toas maneras, nunca viene mal cambiar el microfiltro (otra posible causa), ;-)
  3. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Wenas, ¿desde cuando no cambia el microfiltro del habitaculo? Seguro que la causa del problemas esque tiene el microfiltro hasta los ojos de mierda biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin ..
    salu2
  4. jjquiroga
    jjquiroga Guest
    Yo apostaría por eso.
  5. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Para mi que es el microfiltro
  6. PODERBMW
    5 Ago 2003
    Los madriles
    Pues parece que hay unanimidad, pues se lo comentare entonces que por lo visto eso no sale muy caro unos 20 leuris. muchas gracias a todos.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En el compact el microfiltro se cambia por el compartimento del motor,esta colocado debajo de la luna parabrisas,para llegar a el es necesario desmontar la tapa de la calefaccion de esa zona.
  8. FR1000
    FR1000 En Practicas
    16 Ene 2005
    ARGENTINA
    PODERBMW era ese el problema?
    saludos.
  9. Manu
    Manu Guest
    Hola a todos,
    Retomando el tema:
    A mi me pasa lo mismo. Mi A/A no es de serie (el coche es de importación) y llevo un huevo de años sufriendo esto. El coche enfria pero no tiene suficiente potencia el aire...y como no es de serie parece que no lleva microfiltro...alguien tiene alguna solución que hace muuuuuuuucho calor...
  10. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Pues estoy con la gente,microfiltro nuevo y seguro que se soluciona el problema.
  11. fer316
    Intenta cargar el circuito con lago mas de gas del que lleva,asi enfriara algo mas.
  12. habeis alguno instalado el aire despues de comprar el coche?
    si es asi, quisiera saber como osva, por cuanto os salió y donde lo montasteis.
    Gracias
  13. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    A mi me paso y es el microfiltro que estaba obstruido
  14. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Pero el suyo es coupé y no compact no? :-k
  15. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    YO LO MONTE EN EL 2000 EN CLIMACAR O CLIMCAR CREO QUE ERA Y DE PM NO HE TENIDO NINGUN PROBLEMA COSTO 1500 LEURITOS ME PARECE :-k
  16. Manu
    Manu Guest
    de 1500-1800 no creo que baje...es bastante caro y luego para que casi no enfrie como el mio...
  17. Manu
    Manu Guest
    Fran, tu coche lleva microfiltro a pesar de no ser de serie el A/A?
  18. revisale la carga del gas y cambiale el microfiltro y seguro q te tirara mejor. salu2
  19. Manu
    Manu Guest
    el problema es que como mi coche tiene el a/a no de serie no tiene microfiltro (o eso creo) y la potencia de salida es la misma que la de la calefaccion asi que creo que tiene poca solucion salvo que el microfiltro este en sitio distinto a la guantera...
  20. Petrusand
    Petrusand Guest
    No lo encuentro!!!
    Seria possible obtener esquema de situacion del microfiltro?
    Esque no se si va en la rejilla que hay entre los limpias o en otro lado??
    Yo entre los limpias no tengo filtro solo hay una rejilla?
    El microfiltro es este : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=64_0664&hg=64&fg=10, pero donde c**o va?
  21. fer316
    Exacto,el marcado con el numero 3,pero lleva dos.
    Para cambiarlos tienes que desmonatr la rejilla que oocmentas y la pieza donde apoya esta.
  22. Petrusand
    Petrusand Guest
    De acuerdo, esta tarde me pongo manos a la obra!!!:razz:
    Por cierto para que es el filtro 01 - SUPPLEMENTARY SET MICROFILTER - 164119404386 - $59.15
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=64_0664& hg=64&fg=10
    Esta claro que es un filtro de suplemento, pero para donde???
    Gracias por vuestro preciado tiempo!
