Por Favor, Ayuda.
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por maestro, 6 Ago 2006.
  1. maestro
    maestro Guest
    El Aire Acondicionado Enfria Solo Los Primeros Minutos, En El Taller Me Han Dicho Que Necesita Una Carga Con Algún Aditivo También. Hasta Ahí Todo Normal. Pero ....
    He Visto Que Levantando El Capó En Lo Que Creo Que Es Uno De Los Purgadores Del Circuito De Aire Acondicionado Falta El Taponcillo Negro Que Los Otros Tienen. El Aspecto Es Como El De Una Válvula De Las Ruedas, Con Un Pivote En El Centro. Levantando El Capó Es El Que Está En La Parte Izquierda Al Fondo. Por Favor A Ver Si Podeis Decirme Si Falta Algo Y Si Esto Puede Haber Influido En Que Se Pierda El Gas. Muchiiisimas Gracias. Saludos A Todos.
  2. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    eso solo es un tapon para que no se ensucie la valvula, no tiene nada que ver con la perdida el trocito de plastico
  3. Felipe_madrid
    Felipe_madrid
    14 Mar 2006
    Mostoles
    No tiene nada que ver como te dicen eso es para que no se ensucie pero puede que sea lo que te han dicho en el taller,
  4. maestro
    maestro Guest
    Okis Gracias. Con La Carga Y El Aditivo Ese Se Supone Que Otra Vez A Tirar No? Pero Habría Que Buscar La Fuga No?? Si No Otra Vez Al Carajo La Carga. Gracias.
  5. fer316
    Precisamente el aditivo que te van a poner es para eso,para localizar màs rapido la posible fuga en el circuito.
    Te muevo el post al foro de tu modelo,e46.
  6. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    cada cuanto se carga el clima y donde? en la bmw?
  7. Iván R
    Iván R Guest
    Carga A/C
    Hola!!
    Pues es sencillo.
    Lo 1º, si no enfria, es cargar (aunque tambien habria que comprobar otras cosas como: filtro micropolen, compresor, embrague del compresor,...).
    Donde? Pues en tu taller habitual o de confianza.;-) :)
    Si te quieres gastas las "perras" en la BMW más cercana que tengas :ANAL: [:>pray [:>pray :moon: .
    Cada cuanto? Pues cuando sepas que, no es otro componente el que falle y/o, que no te enfrie suficientemente. Normalmente, te ponen un termometro con una punta en una de las toberas del interior del habbitaculo, y lo ponen en marcha, y cuando haya transcurrido un periodo determinado comprueban la temperatura dentro del coche. A partir de aqui, ya se juega con otras posibilidades (mencionadas al inicio).:rambo:
    En fin ,espero haberte ayudado.
    Salu2 y a disfrutar del verano y de "coshe".:dan: ;-) :icon_rr:
