Por que se me afloja una rueda?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Borjii, 17 Abr 2007.
  1. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    Haber como esplico yo esto para que me entandais. La llanta trasera derecha cada cierto tiempo es como si se me aflojase , lo subo el coche en el elevado y cuando esta levantado la rueda tiene un juego de giro para los dos lado . Es decir que muevo la rueda para los dos lado y el palier ni el disco se mueven , cuando la rueda tendria que girar solidaria al disco, he comprobao que el buje del eje sea el mismo que el de la rueda y es igual , no necesitan centradores las llantas. Es como si cuando apretase los tornillos de las llantas no sujetasen el disco de freno.:nose:
    Haber si hay suerte y alguien me ha entendido.
    Gracias de antemano
  2. jagus
    jagus Forista Legendario
    6 Abr 2005
    SUIZA
    4xBMW's
    quizá la cara interior de la llanta que toca el disco tiene demasiada suciedad u óxido y la rueda no asienta bien
  3. ///M.Bueno.
    ///M.Bueno. Forista
    19 Ene 2007
    Lopera-Jaén-Andaluz
    Has mirado que tengas los rodamientos bien?
  4. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    mira los tornillos, quizas la parte conica que asienta en la llanta este pasada
  5. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    La llanta es casi nueva y esta limpia , y los tornillos estan bien puesto que son tambien nuevos .
    En que tiene que ver el rodamiento con eso? , puede ser que los tornillos no sean de la largura ideal?
  6. Thundercar
    Thundercar Guest
    Asegurate que la rueda que tienes es del mismo Buje, o tu misma carroceria.. Asegurate!!
  7. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    Si que es del mismo buje, ademas solo se me afloja esa.
  8. Juan Lecaldare
    Juan Lecaldare Forista
    12 Nov 2006
    Montevideo
    BMW 528I 1999
    No busques mucho , si todo está bien lo único que puede estar mal para que se te afloje la rueda es que están mal las roscas de los tornillos o las roscas de los discos ....revísalos por las dudas y ojo que si no sabés del tema no te darás cuenta .
    Que te lo revise un tornero , no un mecánico .
  9. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    hazle caso a juan lecaldare puede ser por eso espero que se te solucione
  10. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Ponle tornillos más largos.
  11. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Eso es imposible!!!!
    Los tornillos que fijan la rueda entran por el disco, por lo tanto no puede girar la rueda por un lado y el disco por otro. Si lo que quieres decir es que se mueve un poquito, entonces es que esos tornillos no aprietan. Ponlos al par descrito, 100-120Nm y eso no se tiene que mover. Si los tornillos no alcanzan el par de apriete, es que las roscas están mal, o de los tornillos o del buje.
  12. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    Los aprete con la dinamometrica, probe a poner otros tornillos nuevos, le heche fijador de roscas al tornillo que sujeta el disco por si acaso,y nada de eso funciono , ya no se que hacer, mañana lo subo al elevador en el taller y le voy a desmontar todo el buje haber que veo y os cuento , porque esto es rarisimo. Estar podria estar pasado un tornilo o incluso dos , pero los cinco???
