Posible Ruido De Taqué En Tds E39
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por breme, 30 Ago 2005.
  1. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Hola a todos, Llevo una semana escuchando un ruido estraño, a primera vista parece un taqué pero tambien parece el 4º inyector. No termino de concretarlo.No creo que sea una biela:-# . El coche va perfecto pero a bajas vueltas se le aprecia un traqueteo tipo maquina de coser (telar),que se oye más en el habitaculo que directamente con el capo abierto.
    ¿Como podria saber si es un taque o es otra cosa.?biggrin
    ¿Las caja automaticas no haran ruidos parecidos?(Me la acaban de reparar.).
    Breme.
  2. yo tengo el mismo ruido como un tac tac tac tac tac tac pero no le doy mayor importancia
  3. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Cuidado con el tac, tac, muchas veces suena un ruido asi cuando va a caer la bomba del agua, (te lo digo por experiencia).
    ´saludos
  4. Duranium
    Duranium Guest
    En el peor de los casos puede ser el cigüeñal, yo he visto motores de esos con el cigüeñal roto y funcionando como si nada, de no ser por el traqueteo que daba.
    Aunque dudo que tengáis ese problema =;
  5. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Cuanto tiempo sin verte por aqui, breme. Complicado diagnosticar esos ruiditos. Si es taqué, el sonido solo varía con las rev.del motor, por tanto si conduces a unas rev. determinadas en las que se oiga con cierta claridad el ruido, puedes intentar a ver como suena cuando aceleras o retienes. No hace falta pisar mucho el simplemente que tire o que no tire el motor, pero procurando no cambiar de rev. Si notas un cambio claro en el sonido al acelerar, es un síntoma malo. De todos modos si es malo ya irá a mas con el tiempo y no tendrás que volverte loco pa localizarlo.
    Yo rodé mas de 40000kms con una falda de pistón rota, en 2 cachos, se aguantaba contra el cilindro pero al desmontar y sacar el pistón se podía quitar y poner el trozo de falda!!!. El coche iva perfecto pero el ruido había ido aumentando con los kms. Suerte con ello. Saludos.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como bien te dicen nuestros compañeros,puede ser d eun taque,de algun inyector,del cigueñal o del casquillo axial del mismo,es complicado saberlo sin oirlo,tendras que ir a algun mecanico.
  7. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Mantennos informados.
  8. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL INTERES.(Lo de aparecer poco es cierto, por problemas personales no tengo a penas tiempo y ya me gustaria compartir más con bosotros. Por lo tanto solo aparezco cuando tengo un problema, lo siento.)
    El mecanico me asegura con mucha rotundidad que es un taque y ademas de los de adelante del 1º ó 2º cilindro y que se oye arriba. Pero yo no estroy tan seguro de lo del taque, en frio suena corrige y despues cuando calienta suena más.
    Lo que me aconseja es cambir los 12 taques.
    es así? los doce.
  9. fer316
    Seria lo adecuado si fuese un taque,cambiar todos,de todas maneras si un inyector no cierra bien y no difumina bien el gas-oil o gotea el ruido es muy parecido.
  10. MENUDO ACOJONE ME ESTAIS METIENDO
    mi ruidito es solapado con las revoluciones aumentan las rev. aimenta la frecuencia del ruido
    algunas veces me he dado cuenta que desaparece el ruidito "momentanea mente " si esta en una cuesta hacia abajo o algo asi si le echo un variando la viscosidad del aceite se podria reducir ahora le echo tdi 15w40
    fer una vez dijiste que estos 6 cilindros admiten un poquito mas del maximo de aceite sabes cuanto aprox.
  11. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    ¿Ese aceite que le echas es semisintetico? Yo cambiaria a un sintetico tipo 5w40 o similar.
    Lo de los taques puede que sea o puede que sea lo que dice fer, normalmente suenan mas en frio y luego el ruido decrece pero no estaría demás que buscaras otro diagnóstico en otro taller (para cambiar taqués siempre hay tiempo. El nivel de aceite no es bueno sobrepasarlo del max.
    saludos.
  12. fer316
    Alejandro,el nivel de aceite lo marca el maximo de la varilla,otra cosa es que te pases un poco al rellenar y quede por encima de ese maximo,si no sobrepasa de un centimetro no pasa nada,de todas maneras ese exceso de aceite no te va a solucionar los problemas de los taques en caso de que suenen.
  13. hoy me he fijado en el ruido y es muy curioso arranco esta mañana y en 3 segundos parece desaparecer luego estando caliente vuelve el ruido
    pienso que puede ser de taques y la viscosidad del aceite cuando varia caon la temperatura
  14. oscartds
    oscartds Forista Senior
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Cambia de aceite a MOBIL 1 5w50, te sorprenderas al hacer 400/500 kilometros de lo que puede hacer un aceite;-) .
  15. petrouk
    petrouk En Practicas
    8 Ene 2004
    Valencia - Alicante
    Yo tengo un ruido similar en mi e-34 y creo que es el casquillo axial del cigüeñal. Lo que pasa es que para el diagnóstico me piden una pasta. Donde mas se oye el claqueteo es el la parte inferior izquierda del bloque mirando desde el conductor. Por arriba apenas se escucha con el capó abierto. Desde dentro si que se escucha y si piso apenas el embrague noto ese claqueteo en el pedal.
  16. TIENES RAZON este es el aceite que le echaba a mi 325 y todavia tengo 2 garrafas para el cambio
