Precio funcion retrovisores plegables electricamente
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Antepo, 13 Ene 2007.
  1. Antepo
    Antepo Guest
    Hola buenas.Tengo los retrovisores que se pliegan hacia arriba con la mano,pero querria saber sobre cuanto costaria añadirle la funcion para que se plegaran electricamente y no estar con la mano.Gracias de antemano
  2. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    una pastaaa!! a no se que sigas el brico que hay por ahi, para hacerlo tu mismo.
  3. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    530D LCI
    Primero deberias ver si tu coche tiene la preinstalacion hecha, porque segun eso, el precio/tiempo de trabajo puede variar mucho.
  4. Ruben RR
    Ruben RR En Practicas
    27 Sep 2006
    Tenerife
    E92 320I
    yo pense que los plegables son distintos, entonces lo unico que tienes que hacer es cambiar la botenera y la instalacion (cableado) yo lo estoy haciendo en el mio estoy esperando que me llegue el cableado de una de las puertas ya contare el tema .
  5. Felipe_madrid
    Felipe_madrid
    14 Mar 2006
    Mostoles
    a esperas nos dejas Ruben , y ánimo con el brico
  6. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    530D LCI
    Has comprobado que no tengas la preinstalacion?, porque sino te ahorrarias un buen trecho.
  7. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    a mi me interesa ese brico por que en el conce me dicen que hay que comprar otros retros y la botonera y los cableados y ademas no lo hay como kit de montaje y eso es el problema...
  8. Antepo
    Antepo Guest
    como se puede saber si tienen la preinstalacion?
  9. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    Los retrovisores plegables electricamente y la botonera lo tendrás que comprar en todo caso, pero cableados y demás depende si llevas la instalación o no.
  10. Antepo
    Antepo Guest
    y como se puede saber si llevan la preinstalacion?
  11. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    ¿llevas asientos electricos con memoria?
  12. Antepo
    Antepo Guest
    pero digo una cosa,en caso de que no tuvieran la instalacion,los retrovisores para que se tienen que cambiar si son los mismos?tan solo habria que ponerle la nueva instalacion electrica y comprar la botonera no?
  13. acoranes
    acoranes Forista
    11 Oct 2005
    Las Palmas de G.C.
    530D LCI
    Antepo, los espejos los tienes que cambiar ya que los que tienes no llevan el motor de abatimiento. Con respecto a la preinstalacion es facil de saber, mira que tengas el fisible 57 y que a la botonera del espejo le llegue un conector de 6 pines con 4 cables.
  14. Antepo
    Antepo Guest
    pero ese motor no se puede acoplar?
  15. Antepo
    Antepo Guest
    si no hay otra salida,alguien me podria decir asi a groso modo cuanto podria costar los 2 retrovisores con mecanismo de plegado elect. + instalacion + botonera y mano de obra?
  16. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    los retrovisores y el mando puedes preguntar precio en el conce, pero la instalación, si no la tienes, no creo que te la hagan, pero puedes preguntar.
  17. Ruben RR
    27 Sep 2006
    Tenerife
    E92 320I
    normalmente eso es un extra, por lo cual no llevaras intalcion a no ser que lo tengas de serie, por otro lado al desmontar el panel de la puerta se observa que el cableado es muy parecido lo unico que les diferencia es la conexion de un cable y la botonera eso es seguro que hay que comprarlo haber que tal.
  18. Antepo
    Antepo Guest
    nada,la instalacion no la tengo,si alguien puede saber a grandes rasgos cuanto podria costar todo me serviria de ayuda.Gracias
  19. Antepo
    Antepo Guest
    aunque comprar otros retrovisores es una put***
  20. CHARLIE_325ti
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    compras los M del chino, y por unos 225 euros creo que se sacaban en pedidos conjuntos.
  21. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Yo tenía hecha toda la instalación, solo tuve que cambiar retrovisores y el mando
  22. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Yo al igual q carmona,solo tuve q canviar espejos y botonera,el precio de la botonera en el conce ronda los 50 euros.
    PD:la pre instalacion creo q la llevan todos los q tienen asientos electricos con memoria.
  23. Antepo
    Antepo Guest
    Carmona cuanto te costaron los retrovisores y lo del mando?
  24. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    como dice potenza unos 50 euros creo recordar que cuesta el mando, pero vigila que hay dos referencias distintas: uno lleva un conector de 6 pines, y otro és para los que llevan 2 conectores.
    Y los retros que yo llevo són los del chino, yo se los compré a un forero por 200 y poco.
  25. Antepo
    Antepo Guest
    ok,y la instalacion cuanto dinero creeis que puede costar hacerla en la bmw?
  26. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    En la bmw dudo q te la hagan,pero acercate y pregunta haber q te dicen.
