pregunta sobre el xenon
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por flargo69, 27 Nov 2006.
  1. flargo69
    flargo69 Forista
    7 May 2005
    Milagro(Navarra)
    bmw e46 m
    hola una preguntilla mi coche tiene xenon de serie es reestyling puedo ponerle bixenon no se si me voy a explicar bien aparte del xenopn de las cortas le puedo cambiar y poner en las largas sin cambiar todo el foco oasea se puede pasar de xenon a bixenon?
  2. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    330CI Cabrio M
    Ya llevas bixenon, si no me equivoco.... me explico... el restyling creo que todos llevan bixenon, pero es un xenon "especial"
    Funciona así, cuando le das a las largas, se levanta un especie de pestaña en el faro de las cortas para alumbrar más lejos... y hacer de largas, pero te han dejado el foco de largas "normal" para seguir "la linea" y llevar cuatro faros... vamos que no hay faro de xenon con xenon en el foco de largas, al menos en los E46.
    Un saludo!
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    fijate si al dar largas, cambia la iluminacion del xenon, si es así, ya llevas bixenon...
    aqui te dejo informacion por si no la conocias
    Faros de Xenón
    Los faros de xenón son componentes presentes en gran parte de los vehículos que actualmente circulan por nuestras carreteras. Se trata de un sistema de iluminación con alto rendimiento luminoso que aumenta la seguridad activa durante la conducción al disminuir el tiempo de reacción ante un peligro, que se advierte con mayor antelación respecto a los sistemas convencionales.
    En esta edición de Automotriz.net explicaremos el concepto de seguridad y diseccionaremos los faros de descarga de gas o de luz de xenón y descarga de gas bixenón, así como su funcionamiento y precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de manipularlos para su mantenimiento o reparación.
    Concepto de Seguridad
    [​IMG] En muchos modelos de automóviles actuales se puede contar como opción con faros de alto rendimiento luminoso dotados de lámparas de xenón. El mayor rendimiento luminoso de este sistema aumenta la seguridad activa, ya que se pueden ver los peligros con antelación y se dispone por tanto de más tiempo para reaccionar.
    Velocidades:
    Auto: 50 km/h
    Bicicleta: 25 km/h
    Con "a" (hacer clíck en gráfico) se representa la ganancia de tiempo con el sistema de faros de xenón. En este ejemplo la ganancia es de 1 segundo.
    Si el vehículo está dotado de faros de xenón, se distingue con mayor antelación al ciclista, permitiendo que el conductor pueda frenar a tiempo.
    Faro de descarga de gas o luz Xenón
    Componentes del faro
    [​IMG] Los componentes del sistema, unidad de control y bloque de encendido, normalmente estar incorporados en el faro. No obstante, también existen modelos en los que la unidad de control está en una pletina sujeta cerca de las torres de amortiguación.
    Normalmente, los componentes del faro de descarga de gas pueden sustituirse por separado.
    Ubicación de componentes
    Funcionamiento y precauciones
    Funcionamiento de la lámpara de descarga de gas
    La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30.000 voltios, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados.
    El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700 ºC.
    [​IMG] Una vez efectuado el encendido, se hace funcionar la lámpara de descarga de gas aproximadamente durante 3 segundos, con una corriente de mayor intensidad. El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera.
    En virtud de la composición química del gas, en la ampolla o bulbo de la lámpara se genera una luz con un elevado porcentaje de luz verde y azul. Esa es la característica de identificación exterior de la técnica de luminiscencia por descarga de gas.
    Las ventajas de este nueva generación de faros, en comparación con la tecnología de las lámparas convencionales, son:
    • Rendimiento luminoso hasta tres veces superior, con la misma absorción de corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas de sólo 35 W. De esta manera se reduce el consumo aproximadamente en un 25%.
    • La vida útil es de unas 2.500 horas. Cinco veces más que una lámpara halógena.
    • Mediante una configuración especial del reflector, visera y lente se consigue un alcance superior y una zona de dispersión más ancha en la zona de proximidad. De esta forma se ilumina mejor el borde de la calzada, lo cual reduce la fatiga visual del conductor.
    Precauciones
    • Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30.000 voltios, es imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto.
    • Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación directa y frontal del faro.
    • Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación.
    • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protegerse las manos con guantes.
    • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protejerse las manos con guantes.
    • No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas.
    • Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste).
    • Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe.
    Faros con lámparas de descarga de gas bixenon
    [​IMG] En los sistemas anteriores no era posible generar las luces de cruce y carretera con un sola lámpara de descarga de gas. No se podía modificar el límite claro-oscuro durante el funcionamiento.
    Ahora es posible utilizar la luz de xenón para cruce y carretera, haciendo intervenir un obturador mecánico “shutter”, cuya posición se conmuta por medio de un electroimán.
    [​IMG] Con este mecanismo obturador se cubre una parte de la luz generada por la lámpara, para configurar así la luz de cruce. Al pasar el mecanismo a la posición de carretera se deja pasar la totalidad de la luz generada por la lámpara.
    En la mayoría de los modelos, se mantiene una lámpara H7 para la función de ráfagas, ya que la bombilla de xenón, debido a las características de inflamación del gas para la producción de luz, no se podía hacer trabajar en la función de apagado y encendido rápido.
    En modelos más modernos ( como el 407 cupé ) ya se puede conseguir y no llevan esta bombilla. [​IMG]
    Regulación automática del alcance luminoso
    Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso.
    Función de emergencia
    Si se presenta alguna avería eléctrica en la regulación automática del alcance luminoso, los servomotores del sistema desplazan automáticamente el enfoque de los faros a su posición más baja. De esta forma, el conductor se da cuenta de la avería.
    Sustitución de una lámpara
    Esta operación debe realizarse en el taller. Los fabricantes suelen sujetar las tapas con tornillos torx para que el conductor no sustituya la lámpara
  4. flargo69
    flargo69 Forista
    7 May 2005
    Milagro(Navarra)
    bmw e46 m
    lñlevo bixenon pues ahora me entero yo pensaba que seria los dos focos con xenon pero no a mi las largas me alumbra mas el xenon ademas en los extras pone xenon bixenon pero yo pensaba ke seria lo generico y el mio no lo llevaba joder y donde puedo comprar bonbillas blancas de posicione ske las amarillas son feismas ah muchas gracias leoper oye tenemos ke habalr de los riñones ke ya estan al caer
  5. Aurelio
    Aurelio Forista
    26 Oct 2002
    Sorteando baches
    Muy buena información, Leoper. Merecería tener una chincheta para estar en el archivo.=D=
  6. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    la tengo localizada..
    cuando alguien pregunte, se la vuelvo a "zampar" y listo :LOL:
  7. flargo69
    flargo69 Forista
    7 May 2005
    Milagro(Navarra)
    bmw e46 m
    oye tienes razon chicheta para Leoper se lo merece
  8. ROYDAC1
    ROYDAC1 Forista Senior
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    eso,que bombillas de posicion se le pueden montar q no den fallo?y a sean blancas
  9. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    de led no...:wink:
  10. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    El 525d de mi padre tambien lleva bixenon y efectivamente es como sale en el articulo...el xenon de carretera sale de la misma lampara que de cruce levantando una tapita y enciende las halogenas del otro faro...pero solo cuando mantienes las largas...si das rafagas, no las hace con el xenon..solo con las halogenas...es al meter la palanca de luces hacia dentro cuando sale el bixenon....
    Oye y por que todos los coches con xenon deslumbran¿??¿ joder es que no hay uno que lleve las luces un pelin mas bajas...todos deslumbran que te cagas....y a esos no los multan porque lo llevan automatico y a los que le ponen el kit los pobres les endiñan por no llevar la regulacion automatica...si la automatica es peor que hacerlo con ruleta coño!!!!
  11. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    totalmente de acuerdo
    a mi me encantaba viajar de noche..
    ahora sinceramente lo odio...
    me da mucho asco cuando vuelvo de la playa o me toca volverme de noche
    vuelvo mucho mas cansado y me cago en la calavera de muchos
    de los todoterreno no digo nada...
    que asco..
  12. WINGMAN
    WINGMAN Forista Senior
    19 Dic 2005
    buscando
    ya te digo, cuando vea algun hilo de este tipo dire al estilo presentador graciosillo: ...Leo...pónmelo:LOL:
  13. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Echo mucho de menos los cristales traseros negros de mi focus....joder que buenos eran y como arreglaban los deslumbres....a mi coupe no me atrevo a meterle los cristales negros so pena de que quede muy calorro...no se...pero sigo echandolos de menos.
  14. flargo69
    flargo69 Forista
    7 May 2005
    Milagro(Navarra)
    bmw e46 m
    si yo siempre deslumbro y estoy hasta alli mismo de ke me vayan echando las largas menos mal que los que me las echan se llevan un regalito je je
  15. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    F36 420d M
    es cierto eso que poneis.todo el mundo se queja de que el xenon deslumbra(y tienen razon).no se para que puñetas llevamos el regulador de los cojones.yo tengo bixenon y me suelen dar rafagas
  16. flargo69
    flargo69 Forista
    7 May 2005
    Milagro(Navarra)
    bmw e46 m
    si es una m el regulador
