Muy buenas, Habiendo leído un reciente post, sobre el engrasar la trasmision para quitar holguras y ese ruido que a algunos compañeros les aparecía al iniciar la marcha, me ha venido a la mente alguna pregunta. A que Kms. Seria recomendable engrasar dichos elementos? O esperamos a que aparezca el ruido? Y el diferencial, aparte de la grasa, lleva aceite? cada cuantos Kms. seria aconsejable engrasar o cambiar aceite (en caso de llevarlo)? Y la última, es aconsejable cambiar el aceite de la caja de cambios? Cada cuantos Kms.? Saludos.
Creo que a lo que te estas refiriendo es al manguito deslizante de la transmision, este manguito no lleva engrasador, cuando se monta se le da una pequeña capa de grasa, lo que ocurre es que con el tiempo se reseca y suena cuando cargas el coche, para engrasarlo hay que desmo0ntarla transmision, engrasarlo y vuelta amontar.Saludos
El aceite del cambio segun bmw es de porvida pero si hablas con algun jefe de taller que entienda te dira que lo tires cada 75000 ó 100000km, el aceite que lleva depende de la pegatina que lleva el cambio puede ser naranja normalmente un aceite atf o verde sintetico con unas especificaciones especiales, no un aceite sintetico de motor y si es automatico o manual puede que tambien cambie, en los cambios automaticos cuando secambia el aceite tambien es recomendable cambiar el filtro. y el grupo trasero tambien es recomendable cambiarlo a estos km. dependiendo del modelo puede llevar valvulina 90w o 75w90 sintetica.Saludos
