Preguntita Sobre Llantas.
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por CHUS9480, 31 Jul 2007.
  1. CHUS9480
    CHUS9480 En Practicas
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Hola amigos. Haber si me sabeis sacar de dudas. Me estoy mirando unas llantas de segunda mano y los tornillos y el diametro de buje son iguales, pero el problema llega con la medida de ET. Mi coche lleva ET20 y las llantas son ET35, me podeis ayudar y decirme como quedarian, si metidas hacia dentro o salidas. Muchas gracias.
  2. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 14
    Te quedarían más metidas.
  3. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Las llantas vienen de un E36 y a ese coche le quedaban salidas y le rozaban en la aleta. Puede que me quedaran bien?
  4. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 14
    El ET es el ET. Puede que le quedaran salidas porque fueran más anchas de lo normal. Si es así, además de quedar más metidas de como las ves en el E36, tendrás riesgo de que rocen en el interior del paso de rueda.
    Tendrías que poner separadores para simular un ET20. Si no lo haces estás modificando la distancia entre ruedas de un mismo eje con lo que puedes tener problemas en una ITV.
  5. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    225/40/18 en 8,5 x 18 no es demasiado ancho para esa llanta. No se seguro que esas llantas fueran para un e36. Ademas si es por la itv yo me quedaria con mis pedazo de llantas con tapacubos para pasarla.
  6. pascudos
    pascudos Forista
    20 Dic 2005
    salamanca
    tienes que poner separadores para corregir el et y no tendrías ningun problema yo lo tengo hecho con llantas de un e 46
  7. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    por cuanto pueden salir unos separadores?
  8. coupe88
    coupe88 Forista
    13 Ene 2007
    manresa Barcelona
    donde los pillaste?
  9. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 14
    La alteración de la distancia entre ruedas de un eje (vía) no se prohíbe por capricho.
  10. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Se supone que si le pongo separadores la anchura de los ejes no variara, no?
    Esa es la funcion del separador. Solo me falta saber si alguien sabe el precio para hacerme una idea.
  11. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 14
    Eso es, si pones llantas de mayor ET debes poner separadores para llevar el punto de apoyo de la rueda en el suelo a su posición original.
  12. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Vale me ha quedado claro. Pero la pregunta ahora es si las llantas son equivalentes en distancia de los 5 agujeros y del buje o varia. Seria solo separadores y ponto o tendria que hacer alguna modificacion mas?
  13. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Nadie sabe nada? Ayuda por favor.
  14. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Nadie sabe nada de verdad?
  15. coupe88
    coupe88 Forista
    13 Ene 2007
    manresa Barcelona
    no tendrias que acer ninguna variacion mas, solo que comprar unos separadores de doble centrage ya que la del e46 es mas pequeño que la del e39, pascudos los compro y le costo unos 160 o un poko mas pero no se donde en braid le pedian unos 360 no se si esta de vacaciones pero cuando venga por aqui nos lo acabara de aclarar yo tambien le voy a poner unas de e46
  16. CHUS9480
    26 Feb 2007
    Roquetas de Mar
    Estuve llamando a BRAID y me dijeron que los separadores tenian que ser para pasar de et35 a et20 de unos 16mm y que eso era demasiado poco para ponerle doble centraje a si que lo minimo seria de 20, entonces me saldrian 4 mm mas por cada lado. No sera mucho? De mientras me los estoy mirando por otra parte.
  17. pascudos
    pascudos Forista
    20 Dic 2005
    salamanca
    exactamente como dice coupe 88 he estado de vacaciones y no me he enterado del tema el precio de los separadores varia según el ancho a mi los de 25mm. con doble centraje
    me costaron 160 euritos con portes y tornillos aparte los antirrobo en 15mm. que es lo que necesitas son mas baratos no estoy en la oficina en cuanto pueda te doy el nombre de la pajina donde los pedí y el teléfono para que lo consultes un saludo
  18. pascudos
    pascudos Forista
    20 Dic 2005
    salamanca
    esta es la pajina donde he comprado los separadores www.sport-tuning-shop.com/ espero que puedas solucionar tu problema llamales por teléfono a mi me atendieron perfectamente sin ningun problema un saludo
  19. E-34
    E-34 Guest
    que braid no fabrique separadores de doble centraje de 1.6 cm no significa que no se hagan.
    <1.6 cm = simples (un simple disco grueso para sacar más la llanta)
    >1.5 cm = simple y doble centraje (te recomiendo los de doble centraje para que tenga más base y evitar vibraciones)
    >2.0 cm = simples, doble centraje y doble tornillería (doble tornillería lo veo rizar el rizo. Son unos separadores con dos juegos de agujeros, los primeros son para atornillar el separador al buje y los segundos para atornillar la llanta al separador.)
