problem con navi business
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por CAB320, 17 Jul 2007.
  1. CAB320
    CAB320 Forista
    1 Dic 2004
    He grabado una copia de seguridad del road map 2007.1 business para un 525d con el nero y no me lo lee el coche. la imagen es en formato .iso, la grabé como imagen iso a x2,4 y no funciona. Necesito algun sugerencia bien por privado o por aqui.
    Gracias compañeros
  2. jotaelle
    jotaelle En Practicas
    23 Mar 2006
    sevilla
    Grábalo con el Alcohol y no tedrás problemas.
  3. fbc_160
    fbc_160 Guest
    Perdona la ignorancia pero, ¿Alcohol es un Sw?
  4. fbc_160
    fbc_160 Guest
    Yo tengo el mismo problema, tengo un nav Business, de enero 2004, y las copias no me funcionan ¿puede ser que sean DVD-r? ¿o que al grabarlo hago algo incorrecto?
    Un alma caritativa que le diga a este ignorante, paso a paso, como grabar un DVD business para el navegador (tengo la versión 2007-1)
  5. Waterboy
    Waterboy Forista Miembro del Club
    26 May 2002
    Primero lo mas importate, el coche debe tener la actualizacion del CIP 25.0 o superior para que soporte la version de navegacion 2006 o superior, una vez sepamos que el coche esta actualizado en principio no deve de haber ningun problema, grabacion a la velocidad mas lenta posible (a mi grabandolo a 4x ISO con el nero funciona perfectamente) disco Verbatim DVD -R
    Un Saludo,
  6. user_2307.0855
    user_2307.0855 Usuario archivado
    17 Oct 2005
    325tds tour+530
    La primera copia debe ser sin los pois cuando lo coge lo metes con pois
  7. Waterboy
    26 May 2002
    En el sistema de navegacion Business, no es posible poner Pois de los radares, por que la navegacion es por flechas.
  8. p12345
    p12345 Guest
    con nero a la minima velocidad te funcionara tambien. trastea un poco y lo conseguiras.
  9. fbc_160
    fbc_160 Guest
    Muchas gracias Waterboy, ahora entiendo por qué no me lee copias superiores. He de tener la actualizacion del CIP 25.0 o superior para que soporte la version de navegacion 2006 o superior. Sólo una pregunta ¿Alguien sabe lo que puede costar una actualización como ésta?
    Muchas gracias
  10. Waterboy
    26 May 2002
    Hola, para actualizarlo lo ideal seria actualizar todo el coche, depende de lo que tarde la maquina en funcion de las centralitas que tenga que actualizar en la BMW te pueden cobrar lo que ellos quieran ten en cuenta que si solo actualizan el navegador tarda sobre 1/2 hora a 1 hora, pero si actualizas todo el cohe que seria lo sullo para veneficiarte de las nuevas mejoras que ello tiene pues no sabes lo que tardara.
    De todas formas en un taller que yo conozco tienen la maquina oficial de BMW (GT1, SSS, OPS ) no cobra nada caro, te lo mado MP.
    Un Saludo
  11. PERIQUIN
    PERIQUIN Guest
    Dinos a todos donde es este taller.:yes:
  12. fbc_160
    fbc_160 Guest
    Muchas gracias una vez más. Co¡ncido con PERIQUIN, por favor, dinos dónde está ese taller y que te den una comisión por cada coche que llevemos diciendo que vamo de parte de ....
    Si no puedes/quieres decirlo en el foro, mi email es: fbonmati@terra.es
  13. pacofre
    pacofre Guest
    prueba de cerrar el dvd
  14. Waterboy
    26 May 2002
    Hola el taller esta en ILLESCAS el poligono industrial Valdelasillas, C/ Velas 15 es muy facil de llegar en la carretera antigua de toledo (la interior del pueblo pues ay una circunvalacion) es la calle que hace esquina con el EROSKI muy grande es un centro comercial, Pregunta por daniel que es el gerente y en tecnico de la GT1 SSS+OPS Tlf 925 51 44 11
    Si algun moderador lo cree oportuno que lo borre este Post.
  15. fbc_160
    fbc_160 Guest
    Muchas gracias Waterboy. Así lo haré. Llamaré y si en este taller también pueden hacer hacer revisiones, cambios de pastillas, aceite, etc. aprovecharé la próxima revisión para hacerlo todo.
    Gracias otra vez
  16. PERIQUIN
    PERIQUIN Guest
    Gracias por la informacion waterboy. Sabes cuanto cuesta la actualización?
  17. Waterboy
    26 May 2002
    Depende de lo que tarde la maquina, solo para el tema del navegador lo normal que tarde alrededor de una hora, pues puede rondar unos 100€ o 150€ mas o menos, depende lo que tarde la maquina, insisto depende de la version de CIP que tenga el coche ay que actualizar una o varias centralitas, por ello no se sabe lo que tardara, hasta que no este enchufada la maquina.
  18. CAB320
    CAB320 Forista
    1 Dic 2004
    No funciona ni con alcohol x4, ni con nero x4, ni con imgburn x2....... estoy hasta las narices....., por cierto la imagen .iso ocupa exactamente 2.484.128 kb (2,36Gb).
  19. SP_Kenny
    SP_Kenny Forista Legendario Miembro del Club
    8 Ago 2007
    Madrid y Gijón.
    Leon ST FR 1.8
    Puede estar corrupta la descarga...
  20. 525D
    525D Guest
    si sois de madrid os doy una copia:wink:es facil grabarlo.
    saludos
  21. CAB320
    CAB320 Forista
    1 Dic 2004
    Si no digo que sea dificil, pero que funcione ya es otra cosa. Gracias por el ofrecimiento, pero por orgullo propio lo tengo que sacar como sea.
