Hola a todos, Queria comentar un problema que tengo al arrancar el coche para ver si alguien sabe que puede ser, cuando el coche esta frio y lo arranco esta un rato dando tirones y con ruido de motor como si hirviera, incluso se ha llegado a calar si no se mueve en un par de minutos, cuando alcanza la temperatura normal desaparecen los ruidos y el coche funciona con normalidad, es como si en frio tuviera algun problema electrico o mecánico, lo lleve al taller pero no supieron verle nada, me hicieron una carga de bateria y andando....pero el problema no ha desaparecido (siempre lo llevo al servicio oficial BMW). A alguien le suena el problema ? Gracias a todos.
Puede ser un sensor del motor,en este caso es posible que falle el del arbol de levas o el del cigueñal,de todas maneras si fuese asi en el DIS salria reflejado el fallo. Una pregunta,¿el motor suena bien en frio o suena algo mas que en caliente?
Tambien podría ser que falle el circuito de calentamiento de la sonda lambda. Pero como dice Fer316 lo primero es meterle la máquina y ver que nos cuenta.
