ola mi coche se acelera solo e es que no tinde en parar, solo se colocar una marcha lenta e vier ao relanti, ou desligar el coche, alguien me puede ajudar. gracias
Es un problema común en los turbodiesel. Eso es porque entra aceite a traves de la admisión/turbo y el aceite actúa de combustible. Revisa el turbo, que no tenga fugas de acite, mira el nivel de aceite, que no esté demasiado alto. ¡Suerte!
Martínez, un mecánico con mucha experiencia me contaba sus vivencias peculiares y, entre ellas, la de un gran monocilíndrico diésel que prestaba servicio en una cantera y fue llevado a reparar a un taller de Pravia. El motor tenía una pesada base de fundición, que se atornillaba al suelo. En el taller estaba simplemente posado, pero creyeron no habría riesgo en hacerlo funcionar en vacío. Lo arrancaron para observarlo, pero sus vibraciones lo hicieron desplazarse por el taller, lo intentaron detener mediante el pare, pero la holgura entre cilindro y pistón permitían pasar suficiente cantidad de aceite desde el cárter a la cámara de combustión para que siguiera girando aun con el suministro de gasóleo cortado. Nadie sabía que hacer, el motor enfiló la entrada de la nave saliendo a la plaza anexa, donde terminó cayendo al suelo y dejando de girar. Afortunadamente en aquella época había muy pocos vehículos. Si fuese hoy se hubiese llevado por delante algún que otro coche antes de parar.
Me imagino el cuadro; tenía que ser un espectáculo dantesco En el caso que nos ocupa bien puede ser de paso de aceite a un cilindro pero creo que lo tiene que ver un buen mecánico.
