Problema Con Abs!!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por RUBEN, 10 Jul 2005.
  1. RUBEN
    RUBEN En Practicas
    5 Abr 2005
    Costa da Morte
    Llevo casi un año sin mover el coche por retirada de carné. Acabo de darle una vuelta por el pueblo por primera vez y he notao que la luz del ABS no se apaga ademas que no aguanta el ralenti y falla muho en bajas(esto ultimo ya me dijo fer316 que era por quedar sin bateria. Lo del ABS sera por lo mismo???????????
    :xray: Gracias de antemano. :xray:
  2. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Cuando la batería esta baja,creo que hay veces que el ABS se enciende.Lo de el ralentí inestable a mi me ha pasado alguna vez al desconectar la bateria,pero al cabo de un rato el solo ya se regulariza y va perfecto.Yo creo que si te das unas vuelta mas se te arreglaran muchas cosas.El abs no estoy seguro,pero darte unas vueltas ,no te costara nada y además disfrutaras de nuevo de tu coche.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Posiblemente sea por lo mismo,si no hay mas de 11 voltios en la bateria el ABS no funciona,por lo que se enciende la luz.
  4. RUBEN
    RUBEN En Practicas
    5 Abr 2005
    Costa da Morte
    le he puesto una bateria nueva y sigue la maldita luz del airbag ecendida...
  5. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    La luz del airbag solo la puedes apagar con una equipo de diagnosis
  6. piezas
    piezas Guest
    A mi se me enciende un segundo cuando arranco y se vuelve a apagar, ¿eso tb es por bateria baja?
    En el conce me dijeron que era normal.
  7. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
    eso es el check creo....
  8. fer316
    Si la luz no se apaga al arrancar el coche puede ser problema de algun relè del sistema,llevalo a chequear.
  9. piezas
    piezas Guest
    Si se me apaga solo se enciende durante un segundo.
    De todas formas solo cojo el coche en fin de semana, puede se bateria baja o es el check ese.
  10. LA BEMBA
    LA BEMBA Guest
    A mi me pasa lo mismo, y lo unico que escucho al encenderlo es un ruido como si viniera del rele, se lo voy a cambiar, pero tiene que ser especificamente ese? se consigue en cualquier casa de electricidad del automotor?Gracias de antemano.Salu2
  11. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    Buenas, a mi me paso este puente, me fui a salamanca, pare el coche y no lo toque en 3 dias, cuando volvi a ponerlo en marcha la luz del abs se quedaba encendida. Apague el coche y volvi a encenderlo y me ocurria lo mismo, espere un poco con el coche a ralenti y volvi a apagar. Al encender la luz se fue sola, porque puede ser esto??
  12. fer316
    Falta de tension,por debajo de los 11 voltios ese sistema no funciona.
  13. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Y el abs que tal funciona???
  14. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    Puede ser porque la bateria estuviese algo baja despues de estar parado 3 horas???
    Si el sistema no funciona se puede seguir andando con el coche,no? unicamente q sin abs, me imagino ...
