Buenas, Tengo una barra de torretas puesto en mi coche (motor m43) de aluminio y tengo un problema con ella. Segun he estado viendo, la barra me toca al final del motor por la parte delante, es decir en el motor que regula el ralenti que esta justo encima del motor por la parte mas cercana a la calandra... ¿hay algun modo de alargar la barra para que no toque? he pensado en darle calor y con un martillo meter hacia dentro el tubo (la barra) para que no toque con la pieza... la barra es regulable pero lo he probado en mil formas y me toca... Mi mecanico me ha comentado que al tocar con esa pieza me puede acarrear vibraciones en el motor en curvas y que seguro que me hace mas ruido el motor.... No entiendo como puede tocar siendo para mi motor... Espero vuestras opiniones, intentaré haceros una foto... pero es justo en la parte de arriba del tapon del carter donde esta dicha pieza del ralenti que es la que me toca, porque esta como anexionada al motor (sino estubiera eso ahi no tocaria...). Por cierto mi modelo es un 316i Compact E36 motor M43 Gracias! un Saludo
Pues... es raro porque es la especifica para M43 y de hecho encaja perfectamente solamente que toca en esa pieza....si pudiera ladear la barra por la pieza estaria solucionado, pero me toca por 1 cm escaso un Saludo
Buff!! no me hables del tema de las barras y su compatibilidad! es como una loteria!! incluso en diferentes coches con el mismo motor a unos una les entra perfecta y a otros toca por todas partes... ya contaré que tengo una a la vista, a ver si esta sale bien!!! que en los M44 tampoco es facil! Intenta doblarla un poco donde roza, es lo unico que se me ocurre.
Si, le dare con un camping gas para "ablandar" el aluminio y hundiere la parte del tubo que pasa por la pieza, ya que mi mecanico casi le da algo cuando lo ha visto asi... Es que otra solución no se me ocurre, y eso que es para mi modelo... si fuera de otro lo diria...
No le des calor porque puedes debilitar el material. Vete a un tornero para que la meta en la prensa y la doble lo justo para que no toque
Fíjate cómo la tienes montada Así (como la tengo yo, aunque no sea tu mismo motor): O así (le robo la foto a Rubén ;-)): Ésta última cuando la ví por primera vez me pareció que estaba al revés, pero me dijo que no, que era así. No sé si es tu mismo motor... :roll:
La llevo como Ruben, hacia delante, pero me toca si os fijais en la pieza negra pequeñita al lado del carter, sin embargo a Ruben no le toca... Intentare ponerla al reves, pero creo que no entra...
