Hola a todos. Antes que nada deciros que soy nuevo en el foro y que acabo de adquirir un bonito Z4 2.5i. Lo he comprado de importación. Bien la verdad es que cada vez me gusta mas el coche; tanto de aspecto y diseño como de conducción. El caso es que ayer al recoger la capota noté que le costaba replegarse, como si el motor no tuviera fuerza. La cosa fue a peor hasta que finalmente dejó de moverse y tuve que recogerla, ayudado por un amigo, de forma manual. El motor de los anclajes funciona bien, pero el que empuja la capota no da señales de vida. Miré los fusibles y estan bien y cuando le doy al boton oigo el relé que se activa. He notado que poniendo las luces en posicion automática, se activan a plena luz del día y no sé si tendrá algo que ver una cosa con la otra. Apelo a vuestra experiencia y conociemientos, por si a alguien se le ocurre a qué puede deberse. Un saludo a tod@s.
Bienvenido al foro... :wink: Espero que no sea nada lo de la capota, a ver si alguien te echa una manilla.
Bienvenido. Por lo que comentas, yo diría que se ha quemado el motor que quita la capota. Si es así, te lo cambian en relativamente poco tiempo/dinero. Lo de las luces... no sé.Puede que sea una manera de avisarte de avería en sistema eléctrico....consulta el manual de tu coche (yo no tengo encendido automático, así que ni idea). En este mismo sentido, cuando se funde una luz, los intermitentes lucen a toda pastilla parainformar de eso. ;-)
lo primero bienvenido y aunque no puedo ayudarte con lo de la capota. te diria que si lo has comprado en algun compraventa te habran dado algo de garantia y que la aproveches. si no pues ya te diran los que tengan Z4
Hola ALfinger y bienvenido. Yo tambien tengo un Z4 2.5 como el tuyo,..hace unos dias tuve un problema creo que similar al tuyo.Según comentas cuando das al botón para bajar se bajan los anclajes y luego no baja la capota pero si mantienes apretado el boton suena como un motorcito detrás de las ventanas o asi??...bueno si es eso que es lo que me pasó a mi te cuento.En el maletero,pegado al marco superior izquierdo (segun lo miras) hay un sistema manual de plegado bastante rustico, en el que sobresale una anilla roja..lo ves? vete alli y tira suavemente, para a continuacion intenta colocar la anilla roja dentro de su soporte (que encaje donde debe ir vaya).Esto es lo que pasó con mi zeta.Despues de esto vete e intenta accionar la capota.Según me comentó alguien del foro, probablemente alguien desde el exterior haya empujado la capota con la intencion de abrirla...el motor interno y antes de permitir quemarse por forzarlo de esa manera, se bloquea y es cuando la anilla roja esa que te he dicho salta de su orificio y no puedes bajarla casi seguro que es eso. corre a ver! un saludo roger.
Bienvenido y felicidades por habernos encontrado! A ver si tienes suerte y con lo que te ha dicho alabeo lo solucionas...
prueba a engrasar todas las partes móviles, yo lo hice y como nueva. creo qque deberíamos hacerlo al menos una vez al año, además sufre menos el motor.
Hola a todos y gracias por vuestra bienvenida. Alabeo, la anilla esta en su sitio asi que me imagino que será que se ha quemado el motor. Esta tarde el compraventa le echara un vistazo a ver qué pasa. Cuando lo tenga a punto le hare unas fotos y las colgaré para que las veais. Muchas gracias y un saludo!
lo de la capota me temo que vas a tener que cambiarle el motorcito, en cuanto a las luces.............. a mi se me encienden automáticas con más o menos dependiendo de la altura a la que las lleves...................... me explico a pesar de que el xenon lleve un sistema que las nivela automáticamente el punto inicial se lo puedes establecer tu manualmente............. en mi caso si las luces están demasiado altas se encienden hasta en mitad de una playa a pleno sol.................... procura regularlas a una altura normal...............
Lo de las luces es normal, es que el sensor se activa con una radiación que desprende el sol, que no tiene que ver con la luz del día, y hay momentos en que esa radiación es muy debil y se encienden las luces. O sea que el sistema es una cagada.
