hola,acabo de comprar un bmw 530d del 00 el cual lleva la aguja de la velocidad que no funciona y la luz del control de estabilidad esta siempre encendida,alguien sabe a que es devido esto?o quizas tenga que cambiar todo el marcador?.un saludo.
buf buf.... q mal huele eso... q tal los kms?? has comprobado q son reales?? si te toca cambiarlo, prepara de 400 a 700 eurazos Salu2
los km si son los suyos aunque tampoco se el tiempo que lleva el marcador roto ya que los km tampoco corren.me han comentado que puedac ser algun sensor pero nose no me da buena espina.
creo que el problema puede venir del modulo del ABS,pero esque ahora mismo no recuerdo si la luz ABS tambien esta encendida.mañana lo comprobare.
Fijate si pegado a los km parciales hay un puntito rojo encendido,si es asi es que el cuadro es de otro coche,y si no es asi pues es que alguien enredo en el lo que quiso. Tienes dos opciones comprar otro o reparar ese mismo, uno nuevo entre 600,00€ 700,00€ + iva y repararlo sobre250,00€ 300,00€.
que va no creo que el cuadro este manipulado,el coche es de un conocido pero conducido ultimamente por su mujer y el dice que hasta hace muy poco iba perfecto.haber si algun compañero del foro que le haya sucedido algo igual me comenta de que puede ser.
No te preocupes, creo que no es grave :wink:. A mi me dejó de funcionar y era porque se me había estropeado un sensor que va en una de las ruedas traseras, que debe ser el que mide la velocidad. Me lo cambiaron en el conce y creo que no llegó a 100 euros. He mirado si tengo la factura, pero no la encuentro, ya que me pasó hace tiempo. Que enchufen la máquina y te dirán en el momento si es de eso o no. s2
Pinta mal. Aunque este mal codificado la aguja de la velocidad va. La que no deberia ir si fuera eso es la del cuentarevoluciones. La luz del control de traccion encendida, puede ser por haber levantado el coche y haber girado las ruedas. Prueba a darle al contacto y hasta justo antes de arrancar y dejarlo asi 5 minutos. Si es falsa alarma se apaga. Esto funciona en los 7 que son muy parecidos electronicamente, de hecho el cuadro es igual. De todos modos si utiliza un captador del ABS para medir la velocidad como dice TDS eso te podria provocar los dos sintomas.
.bueno lo acabo de dejar en el taller,posiblemente sea un sensor del ads o dios no lo quiera el modulo de abs.
me acaba de llamar el del taller y me ha dicho que le ha montado un modulo de ABS que tenia usado y ahora funciona todo correctamente menos una caso que es que se queda encendida la luz del control de traccion y el fallo que da es"SENSOR GIRO VOLANTE"dice que ese fallo puede ser devido a que ese modulo al ser usado no valga y que puede que al ponerle el modulo nuevo desaparezca el fallo,puff no se que hacer,haber si ahora le pongo el modulo nuevo y sigue sin quitarse dicho fallo de sensor.
Pues la verdad que es para pensarlo. De todas formas el mecánico no te puede asegurar nada. ¿Que es un taller no oficial?.
Cuando falla el cuentakilometros y se enciende la luz de ASC o ABS el fallo puede estar en el sensor de la rueda trasera izquierda,(de ella toma la señal el cuentakilometros) o bien del modulo del ABS/ASC,de todas maneras un chequeo seria lo suyo.
ya eso ya se a solucionado montando el modulo de abs,ahora sigue encendida la luz del asc encendida todo lo demas se a solucionado,pero ahora da error en el sensor de giro del volante,pero el mecanico dice que a lo mejor poniendo el modulo nuevo no usado que es el que me a probado se soluciona.
ya pero esque ahora va todo bien segun el mecanico menos la luz del asc que no se a apagado,y le da error en sensor giro de volante,no se que hacer si probar primero a poner el dicho sensor,o directamente poner modulo nuevo.
.si despues de ponerle el modulo usado se volvio a meter en la maquina y salia el error en sensor giro de volante.ahora todo va correctamente menos la luz del control de traccion que se queda encendida
El sensor de posicion del volante puede que necesite ser calibrado, puede ser por eso por lo que te alarma el control de tracción, si no sabe cuando esta derecho es imposible que funcione bien.
