Hola a todos Tengo un problema con el espejo retrovisor derecho, es eléctrico y no funciona no se mueve cuando pulso los botones. No se si me podéis indicar algo que pueda mirar o revisar. Saludos. Gracias
Lo primero que puedes hacer es mirar si cuando tú le das a los botones el retrovisor hace ruido, eso querrá decir que le llega la orden y que, o bien el motor se ha estropeado o bien se habrá roto alguna parte del mecanismo de movimiento. En mi 406 eran dos semicircunferencias dentadas las que transmitían el movimiento al cristal, en éste supongo que será parecido. Si no hace ruido podría ser un fallo del conmutador o algún conector suelto. A ver qué te dicen los expertos. Suerte y que no sea nada.
Creo que deberías comenzar como te ha dicho JMPB, fusibles y conmutador de espejo iz/der, joystick... suerte y saludos
