Hola chavales, tengo un problema cn la centralita de mantenimiento, en el cuadro de mando una serie de lucecitas de verde a naranja y a rojo que te indica cuando hay que hacerle la revision, se me ha kedado parado en rojo y naranja y por mas que reinicio la centralita se me queda igual? que puede ser? a parte de que se hayan fundido las luces verdes, que lo veo muy dudoso que se fundan todas a la vez, que puede ser? y como se puede solucionar... muchas gracias. En breves pondre fotos de mi e30
Tiene pinta de ser problema de las pilas del cuadro que esten en las ultimas. Hay muxo post sobre esto, dale a buscar a ver o espera a q los espertos te digan ;-). Saludos.
Tienes que desmontar el cuadro,abrirlo y sacar el pequeño circuito impreso que hay debajo de los relojes,hay estan la dos pilas recargables de 1,2 voltios que tienes que cambiar.
Pero si todo lo demas funciona, las luces del cuadro se encienden y demas, lo unico es eso, que las luces verdecitas del control de mantenimiento no va. sigue siendo de las pilas??
Y esas pilas de donde las compro?? son pilas convencionales? El panel lo puedo desmontar yo o tendre que llevarlo a la BMW para hacerlo y demas...
Es sencillo pero trabajoso... Hay que quitar el volante (por comodidad), la tapa de debajo el salpicadero lado conductor, el cuadro sale con dos tornillos que se aflojan con la mano, despues tienes que abrir el cuadro con cuidado (esta pegado) y dentro estan las pilas, te sirven unas pilas recargables que sean buenas... Pd: si lo llevas a la BMW para esto, te pediran 1000 e de un cuadro nuevo... sds
Gracias Lo intentare a ver que tal se me da meterle la mano, me arriesgare pero bueno, llamare a alguien que sepa del tema para que me eche una mano porque 1000€ por cambiar unas pilitas jajajaj, venga gracias tio, CIAO
