Hola compañeros: Ayer acabe de instalar según las indicaciones de Micro, el bluetooth en el coche para sustituir el BITII que llevaba y que no funcionaba ni a la de tres. Hice una instalación provisional para ver si funcionaba y perfecto, lo vincule con el Nokia, podía ver mensajes, agenda, en fin... Hoy lo desconecto para hacer la instalación definitiva y mi sorpresa es que llendo al curro sin el conectado, me ha desaparecido del menu el teléfono. He hecho la instalación definitiva y na de na....se ha ido del menu.... Supongo que se ha desconfigurado....pero, alguien sabe como hacerlo o a alguien le ha pasado algo parecido...???? Se podría configuarar con el Rasler..?? Necesito de la ayuda de los grandes genios del foro... :notworthy::notworthy::notworthy:
No es problema de configuracion, ya que es plug and play. Creo que se te ha debido de soltar algún conector. S2
pues está todo revisado, vuelto a revisar, conector por conector, pin por pin, desconectada la bateria 15 minutos y vuelta a conectar.... se puede haber muerto el ULF...???
una vez me paso algo parecido montando uno, y el problema fue que atornillando un tornillo del salpicadero aprisione un cable, que se daño su funda y el pelo me toco en una parte metalica, y...salto el fusible. asi que empieza mirando fusibles, y luego cojente un polimetro y empieza a mirar continuidad de todos los cables a ver si todos llegan a su destino, y comprueba tambien tu telefono movil, a ver si por un fallo de bateria o algo se desvinculo. un saludo!!
Efectivamente...se ve que al desconectarlo para volver a hacer bien el conexionado, toco algún cable con tensión alguna parte metálica...resultado: fusible de 10 A. de no se que?? (está en perfecto alemán y no lo acabo de entender) fundido...cambiado fusible y funcionando 100%... :yes::yes::yes: Gracias compañero... Saludos: :wink:
